atmos dc35 ryker svart
sunkann
Inlägg av sunkann »
Efter att en sten lossnat inuti skorsten fick vi öppna den och mura om. Hittade då ett gammalt inmurat spjäll som togs bort samt att dragbegränsaren togs bort då den var låst i stängt läge då den var trasig. Märkte även att skorsten gick ner till halvsten halvsten dom sista 1.5m -2m.
En strypning försvann när spjället försvann samt att det blev tätt istället för dragbegränsaren som smyg läckte så draget borde ha ökat i skorsten.
Nu till problemet, det ryker svart som natta ur skorsten.
Har provat med luckan lite på glänt utan resultat.
Pannan behöver sotas så det skall göras men vad har ni mer för tips för att råda bot på detta?
sunkann
Re: atmos dc35 ryker svart
Inlägg av sunkann »
Fick för mig att jag lämnat info om anläggningen i signaturen men här kommer den.
atmos dc35
2kubik acc tank
laddomat 21
7m skorsten börjar med hel sten halv sten blir sista 1.5-2m halvsten halvsten.
Verkar vara för lite sekundärluft.
Öppna på sekundärluftspjället eller stryp lite på primärluften.
Har du sugande rökgasfläkt kanske fläkten skall minskas lite om motståndet i skorstenen blivit lägre.
sunkann
Inlägg av sunkann »
Sitter en sugande fläkt bakpå pannan som jag ej kan reglera.
Sekundär luften kan jag ej påverka men primären kan jag påverka. får prova att ställa ned den lite.
sunkann
Inlägg av sunkann »
Verkar som minskningen av primären gjorde susen.
