zorro
Inlägg av zorro »
Sorry är lite seg efter natt jobb
nej jag startade inte om och jag kan bara se en timme tillbaka i loggen eller kan man se längre tillbaka i consollen
älsta datan i loggen är från kl 12.36
och då startade jag om
Loggen innehåller alla event från första starten så du kan öppna logfilen i terminalen.
Felmeddelandet "rrdtool update 1443781677:60.375:55.5:51.375:31.9375:31.4375:44.5:27.6875:21.0:20.75:20.75:23.25:2.62981:52.5:25.9375:18.8125:45.5625:16.1875:21.125:21.625:46.625:21.25:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:1443781614 failed with, , ERROR: /usr/local/var/lib/pellmon/rrd.db: expected 34 data source readings (got 32)"
betyder att databasen är skapad för 34 stycken 'data' och nu försöker pellmonsrv uppdatera den med bara 32 stycken data, vilket inte lyckas. Jag har svårt att tro att pellmonsrv tidigare skulle ha uppdaterat med 34 data och plötsligt mitt i drift bestämt sig för ändra databasdefinitionen. Men ingenting är omöjligt förstås, jag har stött på tillräckligt många otroliga buggar för att avfärda nåt som omöjligt. Men till att börja med hur ser [rrd_ds_names] ut i den conf du använder nu? Där BORDE vara 34 rader eftersom det är det som databasen tydlgen är skapad med och förväntar sig att uppdateras med.
zorro
Inlägg av zorro »
Nej jag tror inte att den har ändrat något av sig själv säkert jag som klantat mig
Jag tror att jag ska börja om och ta bort mina dubbla givare
Vad menar du med dubbla givare?
Men jag tar väl det en gång till för att vara tydlig:
[rrd_ds_names] bestämmer hur många data som ryms i databasen, lägg till tillräckligt många rader där så du klarar eventuella framtida behov, låt pellmonsrv skapa en ny databas enligt den definitionen OCH RÖR ALDRIG DEN SEKTIONEN MER. Då behöver du inte bekymra dig om varken den sektionen eller att radera databasen.
Rör man [rrd_ds_names] och försöker använda befintlig databas så blir det som att försöka trycka in fyrkantiga klossar i runda hål, det passar helt enkelt inte ihop.
zorro
Inlägg av zorro »
Jo jag hade ju 2 st som heter vb_in i confen en är ju nu bort kommenterad
ska döpa om den och göra som du säger
citat:
slut citat:
Nu har jag testat med raspbian jessie. Gjorde en liten justering på 'system installation' i README filen.
Det här ska numera köras före:
Kod: Markera allt
# Add them to init so they are started at boot
sudo update-rc.d pellmonsrv defaults
sudo update-rc.d pellmonweb defaults
det här:
Kod: Markera allt
# Start the daemons manually, or reboot
sudo service pellmonsrv start
sudo service pellmonweb start
för att det ska gå att starta manuellt innan man har rebootat. GPIO fungerar även det, så allt verkar vara ok.
zorro
Inlägg av zorro »
Tänker jag rätt nu om jag vill hämta värden över nätverket från extern OWFS-server
# use a ds2460 as counter with support for the input latch
# owfs2_item = ds2460count
# owfs2_path = uncached/192.168.100.112::1D.838E0C000000/sensed.B
# owfs2_type = COUNTER
# owfs2_latch = uncached/192.168.100.112::1D.838E0C000000/latch.B
Nä, 'uncached' är en del av 'path', inget som har med 'server' att göra. 192.168.100.112::uncached/1D.838E0C000000/sensed.B blir det om du ska läsa förbi cachen. Ska du alltså läsa av pelletskruven med en ds2460 kopplad till den andra raspberryn? Det fungerar väl, men det är ju nog mycket mer som kan krångla på det sättet.
zorro
Inlägg av zorro »
Ok tack är det mer problem att läsa räknare över nätverket än temperatur
Har satt upp en test RPI2 för att lära mig om confen så jag sliper sabba den som går live
kommer att köra Wheezy parallellt med Jessie och kolla vilken som funkar bäst
Nä det är det ju inte, det är bara det att det är viktigare att svaret kommer i tid då du läser av status för skruv-switchen än då du läser av en temperatur. DS2460 är ju bara en digital ingång, ingen räknare, så den måste hinna läsas av minst en gång / skruvvarv annars missar man varv och får fel förbrukning och fel momentaneffekt. Därför måste man läsa den från /uncached, annars får man ett gammalt värde från owservern tills den hinner uppdatera det igen någon gång.
Men det fungerar bara onewirenätverket inte är för stort och i bra skick. I rrdbuddytråden ser vi ju att man kan ha fördröjningar på upp till en minut att läsa av en sensor i ett onewirenät, vad det nu sen kan bero på.
Att du läser av från en annan raspberry är inget problem, förutom förstås att det förutsätter att den andra raspberryn fungerar och att nätverket mellan fungerar, mera som kan krångla alltså. Blev bara lite förvånad att du använder en DS2460 då du kör på raspberry, det var nog mera tänkt som en lösning om man kör på nån gammal PC och inte har några ingångar att använda, raspberryn har ju massvis.
zorro
Inlägg av zorro »
Nja det är inget spikat hur jag ska få in värdena i RPI trodde det var lättast med en DS2460 allt på samma ingång men det kanske är lättare direkt på GPIO.
Jag har precis fått dit min givare på skruven och ser att det fungerar
nästa problem blir att få in de i Pellmon på bästa sätt :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Inlägg av zorro »
Så där nu rullar det
Tog ditt råd (Honda) jag satt mig ned i lugn och ro å gick igenom konf-filen. :mrgreen: :mrgreen:
Och sedan så skippade jag min 1-wire räknare jag fick inte in några värden med den (troligtvis trasig)
använde GPIO istället funkar perfekt.
Använder Wheezy just nu men har en RPI" ligger så ska nog ge Jessie ett nytt försök
Tack för all hjälp Honda och att du stod ut med alla mina frågor (Stort).... :mrgreen: :mrgreen:
Det var så lite så... Ser utmärkt ut. Men 28kW? Kör du så mycket eller har du inte mätt upp vad skruven ger än?
zorro
Inlägg av zorro »
Ja det är ju kallt som fan bara å elda på
nej då pulsgivaren sitter på en lös elmotor i skruvstycket en så länge
så jag har inte mätt upp skruven.... :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Inlägg av zorro »
Liten fundering
detta händer varje gång man startar om RPi2
egentligen inga problem att starta om pellmonsvr en gång men endå :?: :?:
Läs loggen nerifrån och upp
2015-10-06 12:23:27,243 - INFO - activated plugin OWFS OWFS Startar ok??
2015-10-06 12:23:26,505 - INFO - activated plugin RaspberryGPIO
2015-10-06 12:23:26,483 - INFO - activated plugin SiloLevel
2015-10-06 12:23:26,479 - INFO - activated plugin Consumption
2015-10-06 12:23:26,478 - INFO - activated plugin PelletCalc
2015-10-06 12:23:26,098 - INFO - starting pelletMonitor
2015-10-06 12:23:24,873 - INFO - deactivated RaspberryGPIO
2015-10-06 12:23:24,861 - INFO - deactivated SiloLevel
2015-10-06 12:23:24,860 - INFO - deactivated Consumption
2015-10-06 12:23:24,858 - INFO - deactivated PelletCalc
2015-10-06 12:23:24,855 - INFO - stop Här kör jag sudo service pellmonsrv restart
2015-10-06 12:21:58,030 - INFO - Plugin OWFS init failed OWFS startar inte
2015-10-06 12:21:58,005 - INFO - activated plugin RaspberryGPIO
2015-10-06 12:21:57,972 - INFO - activated plugin SiloLevel
2015-10-06 12:21:57,967 - INFO - activated plugin Consumption
2015-10-06 12:21:57,965 - INFO - activated plugin PelletCalc
2015-10-06 12:21:57,371 - INFO - starting pelletMonitor
2015-10-06 12:21:45,849 - INFO - deactivated OWFS
2015-10-06 12:21:45,846 - INFO - deactivated RaspberryGPIO
2015-10-06 12:21:45,833 - INFO - deactivated SiloLevel
2015-10-06 12:21:45,830 - INFO - deactivated Consumption
2015-10-06 12:21:45,827 - INFO - deactivated PelletCalc
2015-10-06 12:21:45,824 - INFO - stop Här startade jag om RPI2
