Gammal CTC-panna läcker vatten (bilder)
ankan_84
Inlägg av ankan_84 »
Hej, fick ett pannstopp under dagen och när jag upptäckte detta va pannan temperatur 33 grader, alltså väldigt kall. Så då att det droppade från pannan, vilket gjorde med trött....
Tog isär plåtar och bort med brännaren och hittade läckan, se bilder.
http://www.ladda-upp.se/bilder/joeuiyjmiwzopy/
http://www.ladda-upp.se/bilder/nwtfzwpslfzbc/
Som ni kan se är det en gammal äcklig panna, vi planerar att byta den men vill helst inte göra det nu,vill att den ska gå så länge som möjligt.
Till min förvåning satt dessa "luckor" väldigt löst. Jag drog åt dessa med spärrnyckeln och då slutade det att droppa.
Vad är dessa luckor för någonting? Vad finns innanför? Ska jag ta loss dessa och byta packning? Jag hoppas att detta inte är värmesystemet som det har läckt ifrån då jag har haft problem med andra läckor och vill helst inte fylla på med syrerikt vatten i ledningarna.
Tacksam för hjälp....
Re: Gammal CTC-panna läcker vatten (bilder)
Det är plats för två stycken flänsade elpatroner och ja, det är värmevatten som läcker ut.
Blev det helt tätt när du drog bultarna, är det lugnt. Ha koll på ev. läckage framöver.
Ska du byta packningar måste pannan tömmas.
http://www.ctc-heating.com/files/pd_old ... serien.pdf
ankan_84
Tack för svar och länken, mycket bra. Jag har kollat och kan inte se att det läcker nu efter att jag drog åt. Är det så att det börjar läcka får jag i så fall byta packningarna. Såg att systemet hade sjunkit med ett hekto, vilket medför att jag inte behöver fylla upp, än iaf :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Detta är vanligt förekommande på dessa modeller.Fortsätter det att läcka så svetsa fast skiten.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
ta bort luckan så du ser luckorna och håll koll på dom, man ser oftast inte om det läcker när pannan är varm men det fräter fort på metallen, om det inte läckt för länge så går det att svetsa, i min var det för tunn plåt kvar så jag gav upp och slängde ut den.
Packningar till oljefilter (bilar) passar om man hittar rätt dimension.
Var försktig när du drar muttrarn också, det är lätt att man drar av pinnbultarna.
