Dubbla skruvhastigheten
thomasx
Inlägg av thomasx »
Jag har ett bulkförråd med en skruv som drar ut pellets ur förrådet, och en som matar upp till brännaren.
Jag funderar lite på om man skulle byta motorn till den andra skruven, den som matar upp till brännaren, till en 2-polig, dvs en som går dubbelt så fort. Skruven som sitter där är inte en flex-skruv, utan en fast skruv.
Fördelen med detta är ju att man inte behöver ha ett styrt mellan-lager, eftersom den andra skruven matar fortare än den första.
Men, funkar det att dubbla hastigheten på skruven, vad tror ni?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Re: Dubbla skruvhastigheten
Förutsättningen för att det skall fungera är att bägge skruvarna matar exakt lika mycket, annars blir det i längden antingen för mycket pellets i mellanförrådet eller för lite, så den fasta skruven får gå på "tomgång" tills förrådskruven kommer ikapp. Det senare medför väldigt ojämn matning.
Tror det är svårt att komma runt en styrning i mellanförrådet.
Visst funkar det. Mellanförådet kommer att vara Tommt hela tiden, men matningen blir ju lika jämn som med en skruv. Det borde funka bra även med samma fart om man kan se till att fyllnadsgraden blir högre i den andra skruven.
