Koppla larm till Brännaren
Lindba
Inlägg av Lindba »
Hej! har en Viking Bio 15/20 kW 2010. Har hört att man kan koppla så man får tex en lampa att lysa eller att en radio går igång. Men frågan är hur man ska koppla?
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Re: Koppla larm till Brännaren
På den vit/ljusgrå ledaren (i manualen märkt S3) i anslutningskabel får du ut 230 V max 1 A vid brännarlarm.
Den kan kopplas till en lampa eller relä för t.ex. aktivering av elvärme. Lampans eller reläets andra anslutning kopplas till pannans nolla (N blå ledare i brännarens anslutningskabel).
Lindba
Inlägg av Lindba »
Okej. Vart det så lätt. En annan fråga. Ska jag ta ström ifrån "brännarens" inkoplingdosa eller från själva kopplingsplinten som man tryck i?
Vet ju inte hur det ser ut på din panna, men brännarens anslutningskabel sitter med en specialkontakt i brännaren och andra ändan är ansluten till pannan i en kopplingsplint eller dosa.
Här borde det finnas en vit/ljusgrå ledare från brännarkabeln som inte är ansluten någonstans.
