Har en Baxi Duo Plus Compact och vill installera den i brännar- kammaren. Eldar med ved i den andra kammaren och tänkte ha pellets som bekvämlighet har 2kbm acc.tank.
Tacksam för råd!!
HJÄÄÄÄÄLP villken pelletsbrännare skall jag välja?
Re: HJÄÄÄÄÄLP villken pelletsbrännare skall jag välja?
Snabb svar är Eurofire + pelletslucka från Baxi.Kwc skrev:Har en Baxi Duo Plus Compact och vill installera den i brännar- kammaren. Eldar med ved i den andra kammaren och tänkte ha pellets som bekvämlighet har 2kbm acc.tank.
Tacksam för råd!!
http://www.baxi.se/uppladdadefiler/PDF/ ... lbehor.pdf
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... 0_rev7.pdf
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Juggernaut
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
- Stugsittaren
Hur stort utrymme har du i brännarutrymmet?Kwc skrev:Har en Baxi Duo Plus Compact och vill installera den i brännar- kammaren.
Jag tror inte ngn av nämnda pelletsbrännare passar tyvärr eftersom kammar delen är infälld på duon.. hoppas någon kan svara på detta.. innan jag köper nått.
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
