Förbränningshastight
Hej, söker uppgift på förbränningshastigheten av pellets. Normalt brukar man ange sådan som den bränslemängd i kg per timme som förbränns på en kvadratmeter roster-yta vid normalt drag. Har förgäves sökt efter denna uppgift. Tacksam för svar eller uppgift var man kan hitta detta.
Re: Förbränningshastight
Finns det verkligen sådana uppgifter för något annat material? Annars kan du ju ta en given brännares rosteryta vid en bestämd effekt och sedan räkna ut det.
- GoForIt Pellets
I en pelletsbrännare har man ju inget som kan kallas "normalt drag", då ju effekten (och förbrukningen) ju är styrd av bl.a. en fläkt som tillför luft kontrollerat.
Förbränningshastigheten på pellets varierar nog en hel del beroende på pelletsens storlek, en pellets som är 8mm i diameter och har en längd på 30mm har en viss yta, tar du 2pelletsar som är 8mm men 15mm i längd så har du samma vikt men ytan på dessa två pelletsar är större och de har därmed större antändningsyta
Jag vet att man kan vid normalt drag förbränna 80 kg kol per timme och kvadratmeter. Eftersom värmevärdet på kol är 7,6 kWh per ton får vi alltså en effekt på 608 kW. För att få till 608 kW med pellets måste vi elda upp 124 kg som har värmevärdet 4,9 kWh per ton. 80 kg kol blir ca 64 liter och 124 kg pellet blir 84 liter.
Nått är knas här tycker jag.
Möjligen Mvh/ ton?
Du menade väl MWh det som du skrev är förkortningen för "med vänlig hälsning".....
Ok här en ny variant av min fråga. En brännare som ger 10 kW vid full effekt förbrukar 2 kg per timme eller 0,03 kg per minut. Motsvarar 0,02 liter min. Hur stor rosteryta har en sådan?
Har en fläkt i brännaren en variabel hastighet?
Hej alla
Lite info om förbrännings teknik ..
Jag vill tillföra ämnet förbrännings hastighet har ett samband med förbrännings temperaturen att göra...
Om jag minns rätt så händer det ett förgasnings fenomen i glöd bädden vid ca 850°C
ett omslag som kan jämföras med strömbrytare som släcker ner glödtemperaturen
just vid detta omslag lyfts ved gaserna ut och brinner likt gasol liknande låga
med rätt eldstads utformning ökar verkningsgraden nära till det dubbla...
Min teori kanske kan ge svaret...
När omslaget sker sänks glöd temperaturen gaser som frigörs brinner med bredare fylligare låga
vilket ger att större del av pannans värme upptagande yta träffas av högre temperatur
som i sin tur sänker rökgas temperaturen ger mer värme kvar i pannan.
Denna upptäckt kan ha ett samband med vad som händer i en gengasgenerator ??
Tillverkar rökgasutrustning
Förbränningshastigheten är helt klartberoende av härdens temperatur. En högre temperatur medför att förgasningen går fortare. En större yta på bränslet underlättar också förgasningen. Det påverkar dock inte verkningsgraden. Pannans verkningrad är starkt beroende av effekten, lägre effekt medför att mer bären hinner övergå till pannan. Samtidigt behövs ju en hög förbränningstrmperatur för att få fullständig förbränning. Man vill därför inte ha större roster än nödvändigt.
Rosterytan kan väl vara ca 2-3 dm2 i de flesta brännare. Antingen är varvtalet på fläkten reglerbart eller så har man ett spläll på sugsidan på fläkten.
