Ny fläkt till millennium2 med 4trådar, jag har bara 3???
panheadhoodlum
Inlägg av panheadhoodlum »
Hej. Min fläkt har gett upp och jag har skaffat en ny frågan pelletsbutiken, nya har 4 trådar röd,svart,orange och vit i kontaktstycke. Min gamla satt med 3 st röd svart och gul i plint på kretskortet. Vilka skall jag använda? Såg att någon skrev i en tidigare tråd att man kunde skippa vit. Är otroligt tacksam om någon vet. MVG Jens
Re: Ny fläkt till millennium2 med 4trådar, jag har bara 3???
Röd är + 24 VDC, svart är nollan, orange är styrsignalen och vit är en tachometersignal som inte används i Eurofire.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Du har fått fel fläkt, är inte samma till M2 och M3.
/Vednisse
panheadhoodlum
Tack för svaren. Jag förhastade mig lite och fick se när jag kontrollmätte att det är 24v trafon som spökar. Jag läste om en som haft problem med att styrboxen står och blinkar och då var det fläkten som var orsaken. Pratade med Baxi och servicekillen sa att det är fläkten eller trafon som orsakar detta fenomen. Fläkten jag beställde från pelletbutiken.se skulle vara till M2 men det kanske vart tok iaf. Såg att det fanns adaptrar till kabeln.
micke_knows
Inlägg av micke_knows »
Det är samma adapterkabel till M2 och M3 fläkt.
Om det krånglar med fläkten så kan det mycket väl vara så att ni tyvärr fått "fel" modell av fläkt.
Skulle det vara så att ni ännu ej löst problemet så skicka ett mail till mig micke@ekosystem.se så ska jag hjälpa er.
