Hej alla burners!
IR655
Hej alla burners!
Inlägg av IR655 »
Sådär såg fakturan ut, det är så många olika öre/kWh priser att jag är lite förvirrad, men jag tror jag ligger under ditt pris i detta fall?
Jag ska ändra från 25A säkring till 20A då vi provar med 20A just nu utan problem! Det kommer dra ner den fasta årsavgiften lite iallafall.
Pellx 20kw (Gordic), Effecta Woody Panna, 1500l tank (2x750l), Luft-vatten och solfångare sammankopplat på något magiskt sätt.
Nordin
Re: Hej alla burners!
Inlägg av Nordin »
Ja du ligger billigare än mig, trots att jag jobbar på ett av Sveriges största elbolag, har dock fastpris inte rörligt som du.
72,39 öre betalar du för elen i sig(rörligt)
Du lägger ihop elpris (25.51)+påslag(3.00)+energiskatt(29.4) och tar det gånger 1.25(momsen)
På elöverföringen tar du 20.80 gånger 1.25.
Sen lägger du ihop slutsummorna.
98,39öre/kWh betalar du totalt för elhandel å elnät. Tror jag fick det rätt, besvärligt att räkna ut på telefon samtidigt som man ska kolla bilden ;)
Angående huvudsäkringen kan du skruva i en lägre säkring utan att det gör något bara för att testa, högre går inte, de passar inte i bottenplattan. Ett bra tips innan man tar ut en elektriker för att säkra ner.
Ctc 1200 Family, Viking Bio 15-20kW.
Värmer 110 boyta + 90 biyta
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Nja, du har räknat ut det lite fel, 101,425 öre per kWh betalar han. Sen betalar han kring 19 öre per kWh i fasta avgifter som skall läggas till.
Själv betalar jag kring 172 öre per kWh. Då har jag billigaste abonnemanget för min förbrukning och kör med 16A huvudsäkring.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Nordin
Inlägg av Nordin »
Det stämmer bra, ser att jag missade elcerten! Vanligen specificeras inte det på fakturorna, utan bakas in i energipriset. Hur kommer du fram till örespris på de fasta kostnaderna? Ca 17kr per dag i fasta kostnader (elnätsabonnemang samt årsavgift) kommer jag fram till.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Örespriset på de fasta kostnaderna baseras på den beräknade årsförbrukningen. Det blir ingen fullkomlig sanning men i alla fall hyfsat nära sanningen. Men nu skulle TS sänka huvudsäkringen så då kommer den siffran att sjunka lite där.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
IR655
Inlägg av IR655 »
Jag ska köra 2 testmånader där jag kör bara VP ena och bara Pellets den andra.
Personligen tror jag det blir billigare att värma 2 lägenheter som har vattenburna element, vattenburet golvvärme i ena lägenheten och tappvattnet med pellets.
Förra ägaren nämnde att han ångrar att han inte installerade en lite större luft-vatten VP.
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Om du ska köra "testmånader" behöver du normalisera värdena också så att inte vädret avgör! Dels behöver du vara hemma lika mycket om du inte har en elmätare som sitter bara på värmesystemet och därmed använda lika mycket varmvatten/hushållsel. Därefter måste du korrigera värdena med hänsyn till exempelvis graddagar för att du ska kunna jämföra månaderna. 8)
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
IR655
Inlägg av IR655 »
Jag jobbar 7 dagar, ledig 7 och arbetsorten är utomlands så den delen är lätt att normalisera.
Annars kanske jag kan kolla upp vad medeltempen varit under föregående månad efter varje test. Får återkomma :)
Att förra ägaren ångrade pump valet beror nog på att det är billigare att köra med vp men den nuvarande inte klara värma huset då de blir kallare ute, Vad är det för märke på vp?
Ang brännarinställning så får du öka effekten till max då de blir effektivast att köra brännaren på 70-75% av pannans märkeffekt för ved så du skulle haft brännaren på 25 kW.
Hur kollar du pelletsförbrukningen? För visst går skruven genom väggen till bulkförrådet el är det ett mellanförråd på andra sidan väggen?
IR655
Inlägg av IR655 »
Nu har jag äntligen hittat papper till LV pumpen.
Det är en CTC Ecoair 408, kopplad till en 200 liters VVB som i sin tur är dockad till en eller 2 av mina 750 liters tankar (man kan stänga av ena tanken).
Den verkar ha en års cop på 3,92 och framledningstemp på 65 grader ner till cirka 0 grader, sen sjunker framledningstempen.
Högsta cop är 4,9, men hittar inget och vilken temp detta skulle gälla.
Jag funderar på att stänga av pellets anläggningen under denna vecka då prognosen ser ut såhär:
Tanken är då att inte använda alla vattenburna element och istället köra luft-luft pumpen (värme i huset) med luft-vatten (varmvatten) när det är såhär milt ute.
Detta borde vara billigare än att bränna pellets nu när det är plusgrader ute eller är jag ute och cyklar?
d_anders
Inlägg av d_anders »
Nej, om allt fungerar som det ska så bör det bli låg kostnad med värmepumpen.
IR655
Inlägg av IR655 »
Då testar vi!
Brukar va vid +7 som luft vp anger sitt cop..
Har du hunnit testa och jämfört driftskostnaden?
IR655
Inlägg av IR655 »
Jag har inte hunnit jämföra riktigt hela vägen ännu.
Nu när jag kört LL och LV pumpen under ett dygn så är förbrukningen 60kwh/dygn (1860kwh om det råder samma väderförhållanden som just nu).
I December när jag körde endast pellets låg elen på 1484kwh för hela månaden.
Jag ska sitta nere i källaren och logga start och stopp tiderna på pannan så får jag en kalkyl på vad pellets drar under ett dygn etc.
