VIking bio slår av
goteborgs
VIking bio slår av
Inlägg av goteborgs »
Hej, har installerat en viking bio till en CTC 1100 Family
Men vid 70 grader bryts strömmen.
Ska den inte lysa DRIFT..
Pannan går ju igång sen vid 60 grader igen..
Men hur fixar man elkopplingen till att den är i drift hela tiden??
Re: VIking bio slår av
Brännaren är inte rätt inkopplad.
Vilket år är pannan tillverkad?
Skiljer lite i elschemat mellan årsmodellerna.
bergeken11
Inlägg av bergeken11 »
Har en viking bio 200 och den släcker ner sig efter ett par minuter skärmen funkar presis som på telefonen dvs touch skärm. Så det står inget om drift på min heller. Och mitt system är helt ny installerat 17/2 2016.
Viking bio 200 -16
pellmax cu -16
mafa mid 730l -16
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Viking Bio finns ju numera i olika versioner.
Originalet, som från start bara kallades Viking Bio, heter numera Viking Bio 20.
Såvida man inte skriver annat så utgår nog de flesta att det är en original.
Uppdatera gärna din profil så att det framgår vilken modell du har.
Jag besitter tyvärr ingen kunskap om Viking Bio 200, men det låter ju inte som att din är korrekt inkopplad då heller. Har en elektriker gjort inkoppling efter manualens elschema?
bergeken11
Ja behörig elektriker hat kopplat elen samt att det står i bruksanvisningen att skärmen på brännaren och pannan går ner i viloläge efter 5min . På brännaren så är det bara att peka på skärmen så vaknar den och på pannan så trycker du på enter knappen så vaknar den till.
Fixar uppdatering på profil snarast.
Viking bio 200 -16
pellmax cu -16
mafa mid 730l -16
luppg
Inlägg av luppg »
Skärmen på Viking Bio 200 ska släcka sig efter ett antal minuter under normal drift, ungefär som en dator. En lätt touch på den så vaknar den och du ser driftinfo.
Fungerar brännaren i övrigt, så det inte är hela brännaren som stannar efter ett par minuter och blir strömlös så är det helt enligt sin ordning alltså.
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag antar att OP menar att brännaren går från 60-70 grader och han vill öka hysteresen så att den inte startar så ofta.
