totalflöde i solsystem
trollet
Inlägg av trollet »
har 120 rör på taket i rätt riktning samt en wilo 15 pump 6 meters.
får en solig dag som denna ca 50kWh in enligt mätaren.diff mellan ut och in temp till slingan i tanken
är ca 20-22 grader.flödes mätaren visar 6.5-7 liter i minuten.vad är bäst optimerat flöde eller hur skall man
tänka för att få det så bra som möjligt? vilken diff o flöde är bäst?
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: totalflöde i solsystem
För att få högst effekt från solfångaren ska du köra högt flöde och låg diff temperatur. Men sedan kommer ju faktorer som skiktning och energiförbrukning i pumpen mm. Men om enbart tittar på att få ut max ut panelen så är högt flöde bra.
trollet
Inlägg av trollet »
Då är mina värden katastrof?
Det sa jag inte.
trollet
Inlägg av trollet »
Kollat lite så antar det får bli bättre pump,sitter en wilo 15/6 nu .vad finns det som passar bolt on?
Varför ska du byta? Pumpen är sannolikt rimlig. Du skulle få ut mer energi ur panelerna om du installerade en brandspruta i stället för pumpen, men det skulle absolut inte vara en bra lösning. Det gäller att få en bra helhetslösning, man kan inte titta på bara en parameter.
trollet
Inlägg av trollet »
så vad rekommenderar du att göra för att få ner diffen mer osv?
Behöver den komma ner? Har du räknat på hur mycket du kan vinna på det?
trollet
Inlägg av trollet »
Tja,bad om hjälp för jag kan ej detta...hur räknar man
Då skulle jag nog rekommendera dg att låta det vara som det är. Siffrorna låter helt klart rimliga.
trollet
Inlägg av trollet »
Tack.. Men ett högre flöde gör inget bättre?
Jo vissa saker blir bättre, andra sämre. Som vanligt är det en kompromiss mellan många saker. Man kan inte stirra sig blind på en sak.
trollet
Den pumpen du har är säkert anpassad för den anläggning den sitter i.
Låt oss göra ett enkelt räkneexempel.
Ditt flöde motsvarar c:a 400 l/h = 0,4 m3/h. Enligt pumpkurvan http://productfinder.wilo.com/en/PL/pro ... _pumpcurve
är pumptrycket 5,5 mvp. Arbetspunkten ligger högt på pumpkurvan vilket pekar på att tryckfallet i rör och solfångare är relativt högt.
För att minska differenstemperaturen från 20° till 10° erfordras att flödet ökas till det dubbla, alltså 800 l/h för att överföra samma effekt. Eftersom förhållandet flöde - tryck är kvadratiskt, erfordras ett pumptryck på 18 mvp för att cirkulera 800 l/h i ditt rörsystem.
När vi sedan tittar på pumpmotorns effektförbrukning blir det ännu roligare. Effekten ökar i kubik från 84 watt för din pump till effektbehovet 672 watt för en tänkt pump.
Sitt du lugnt i båten och hoppas på att solen lyser mycket i år. :D
