Cirkpump stänger inte av
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Pannan tuffar och går så jag har inte behövt fippla med menyer etc på ett tag. Roar mig just nu med att gå igenom husets allmänt höga elräkning och har då slog det mig att handdukstorken har varit extremt varm länge. Men elen till den avstängd! Gick då in och kontrollerade om pannans cirkulationspump var på. Och det var den.
"Elementknappen" är ju i och för sig på men "Start stödvärme" är satt till 11C och det är nu 20C ute. Borde inte cirkpumpen då stängas av automatiskt? Eller vad är det jag har missat?
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Re: Cirkpump stänger inte av
När jag kollar med manualen, så betyder "start stödvärme" att elvärmen går in när panntemperaturen sjunkit inställt antal grader under börvärdet. Skall pannan hålla 80° (börvärde), kommer elvärmen att starta vid 69° panntemperatur i ditt fall.
Vill du stoppa cirkulationspumpen för värmekretsen, får du använda strömbrytaren.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Visst f....
Ställde tillbaks till standardvärdet 15C.
Upptäckte därmed nu varför cirkpumpen gick. Pillade mig fram till shuntens "Värmestopp" och den stod på 20C och det var ju svalare än så utomhus nu. När jag justerade ner det värdet till 8C som jag hade tidigare så stannade pumpen.
Så med "Elementknappen" i läge på och "Värmestopp" på 8C går ej cirkpumpen och därmed ska väl allt vara frid och fröjd.... Eller kommer ni på något annat :)!?
Tack!
Redigerade felförståelse...
Mafa 347S på tomten
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
"Elementknappen" ska väl inte ha någon som helst betydelse så länge du inte kopplat på en extra shunt + cirk.pump på det extra uttaget? I vart fall så har jag alltid haft den avstängd, pannan startar & stoppar den primära cirk.pumpen ändå.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Tja, så fungerar min panna i alla fall.... :)
Mafa 347S på tomten
