Internskruv som maler sönder pellets?!
Brännaren maler sönder pelletsen, har någon varit med om att internskruven krossar pelletsen så det bygger upp och sen blir tvärnit i brännaren?
Re: Internskruv som maler sönder pellets?!
Jo de har jag. Skruven var så sliten att svetsen längst fram var helt borta. De löste jag genom att fylla på med mera svets.
Jag har beställt en ny, det var dags för en ny i alla fall!
Så får vi se om det löser problemen jag har!
Ny skruv monterad, det är längre skruv på skruven så att säga än den gamla, kan tänka mig att den matar bättre upp i koppen.
Akta bara så den inte matar iväg koppen för dig. Det gjorde det här när jag glömde dra åt...
Då tar det stopp....
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
CTC Elbox 2x6kW
Det gjorde det här med en gång, efter det fick jag svetsa min förra skruv!
