Har en Viking Bio 20 pelletsbrännare som är 10 år gammal.Har fungerat jätte bra så länge jag bott i huset (5 år).
Varit avstängd över sommaren(extern varmvattenberedare). Nu efter uppstart så kan den gå perfekt i mellan 1-3 dygn för att plötsligt stanna och varna för fläktfel.... Har haft isär och rengjort alllt occh installatören har också varit här och gjort det samma. Har någon variit ute för något liknande? Är ju dom värsta felen man kan få. För det funkar ju nästan jämnt... Och vill ju inte stå med detta problem när det är -10-15 grader ute...
Viking Bio 20 fläktproblem
Re: Viking Bio 20 fläktproblem
Har du gått igenom forumdelen för Viking Bio-brännare?
Kan ju finnas trådar där med ditt problem samt lösning.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Har försökt att hitta något liknande.Men fläkten är rengjord och det fungerar problemfritt upp till 3 dygn.. På säg 50 starter så funkar det perfekt på 49...
- GoForIt Pellets
Glappande anslutningar/dålig kontaktering någonstans?
