Hallå! Har flyttat till hus med vattenburet system, pellets. Har gått bra hittills men har stött på ett litet problem. Luftade elementen idag och då sjönk trycket i systemet, skulle fylla på med vatten via påfyllaren som sitter med ett rör som går till expansionskärlet samt ner i pannan.
När ja öppnar ventilen börjar rören vibrera/brumma, mest vid expansionskärlet, ganska mycket.
Trycket kan ha ökat något men vågade inte fylla på mer. Kan det vara någon backventil som är trasig eller vad kan problemet vara?
Tänkte testa att fylla luftblåsan i expansonskärlet och se om det hjälper något, men kanske tveksamt?
Fylla på värmesystem problem
Panna: Nibe Pellux
Brännare: KMP PX21
Brännare: KMP PX21
Re: Fylla på värmesystem problem
Låt luftblåsan vara tills vidare.
Vad visar manometern för systemtryck?
Påfyllningsventilen öppnar du bara lite så ska det bara bli en susning i ventilen.
Drar man på fullt kan det bli vibrationer. 1,0 bar är ett lämpligt tryck för värmesystemet.
Är du osäker så ta foton på rör och ventiler så kan vi säkert hjälpa dig tillrätta.
Foton kan du ladda upp till forumbilder.com och klistra in en lämplig länk i ditt inlägg.
Å andra sidan är det ett utmärkt tillfälle att kontrollera trycket i blåsan när tycket i systemet är lågt.
Men ljudet är inget att oroa sig för, det är inte helt ovanligt att det blir resonansljud när man fyller.
Trycket ligger på ca 0.8 bar vid 85C, runt 0.5-0.6 bar vid 60C. Känns lite lågt ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Panna: Nibe Pellux
Brännare: KMP PX21
Brännare: KMP PX21
Vad som är rätt systemtryck och lufttryck i gummiblåsan är beroende av höjdskillnaden mellan expansionskärlet och översta radiatorns överkant.
