Elspiral igång vid vila
Gurgulon
Inlägg av Gurgulon »
Jag har ett problem med min Janfire NH, igår när ja kom ner och skulle kolla brännaren så stog det "Väntar" som vanligt i displayen, men elspiralen var igång, samma sak i morse när ja kollade till den, vet inte om den är igång med under drift. När ja stänger av elen på väggen till brännaren och sätter igång igen så stänger elspiralen av sig. Mer än detta vet ja inte då ja inte varit med om det här problemet innan. Luktade varm färg i pannrummet och dey var varmt på plåten runt brännaren i pannan. Mer än detta vet ja inte då ja inte varit med om det här problemet innan.
AndersAA
Re: Elspiral igång vid vila
Inlägg av AndersAA »
Låter som om du har ett rejält fel i din styrning. Triacen som leder ut ström till spiralen har eventuellt gett sig så att den leder hela tiden. Kan givetvis vara något annat? Hör gärna av dig om vad felet var när det är löst.
///Anders
Gurgulon
Hur ser triacen ut och vart kan man hitta den reservdelen? Har sökt efter den på sånna ställen som säljer delar till pelletsbrännare men finner inga. Bytte spiral och säkrin igår för att se om det var något knas där men det var lika nu i morse.
Gurgulon
Fick nyss reda på att detta fel med att elspiralen är på även när den inte ska vara det på Janfire NH så måsye man byta hela databoxen. Spiralen stänger av sig efter uppstart men sätts igång när brännaren går in i väntläge. Blir dyr historia lagom till jul.
AndersAA
En tröst är att Janfires styrsystem är billigare än de flesta andra fabrikat. Hör med Eldkraft dom har ett ybytessystem för databoxar. Du kan även sända ett memo till Icecap här på forumet, han har konstruerat styrsystemet. Han kanske har en lösning:
Om tändspiralen faktisk stängs av i vissa situationer kan det inte vara triac'en som är trasig.
En omprogrammering bör i så fall kunde lösa problemet.
Men detta betyder bara att jag inte har spikat information, det KAN vara triac'en som har kortslutet och att observationen om att spiralen stängs av ibland är fel, det kan vara svårt att se.
Personligen hade jag testat att byta triac'en först, det är ovanligt men de går sönder ibland.
