konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010
Hej! Jag behöver expert hjälp! Har en v-bio -2010 som larmade för "trasig fläkt". Köpte ny pabst fläkt och monterade dit den med ett leende. Samma resultat.... Reparerade den gamla pabst fläkten och satte dit den. Nu startar brännaren ok men efter uppstart/låga processen, när den ska gå över i effekt-läge så varvar fläkten upp (till max) och larm "trasig fläkt" uppstår. Har även bytt adapterkortet men utan resultat....
Lite mysko, om Du frågar mig...
Tacksam för alla tips... Mvh Johan
VB Viking Bio 20 brännare -2010 , Comet panna -2010
Re: konstigt fenomen efter fläktbyte v-bio -2010
Det var ett lurigt fel.
Kan kanske vara ett kontaktfel/glapp/kallödning i kretskortkontakten och dess anslutning till kopparbanorna.
Kontrollera kontaktstyckena så alla kablar har god kontakt, speciellt gul och vit kabel.
Tack för tipset stegatorparn. Jag tycker Jag har kollat alla lödningar men kan ju ha missat något, helt klart. Undrar om VB:s nya fläktar inte lirar ihop med -2010 års grejer. Tyvärr så kan man ju inte få några besked från dom som privatperson.
Jag har Tacho -signal och pwm moduleringen fungerar (vit / gul)
Efter lite googlande hittade jag den här texten:
Till den nya EBM-fläkten behöver man ha en programvara som har ”KONV” i beteckningen. Senaste programvaran heter” V.Bio KONV 012”.
Tycker bara det är lite märkligt när din gamla fläkt också var en EBM-Pabst.
Processorbyte behövdes när man gick från Torin-fläkt till en EBM-Pabst-fläkt.
Men som sagt, kolla din processorbeteckning.
Hej igen! Jo det sitter en v.bio konv 008 i. Jag får nog bita i det sura äpplet och beställa ett nytt kretskort och MCU...
Tycker det är lite mysko att allt rasar på en och samma gång.
Tack sålänge!
Tack sålänge!
- GoForIt Pellets
Det är ju aldrig förbjudet att ringa Värmebaronen och beskriva läget och höra om de möjligen har ett nyare PROM liggande och skräpar..
Jadu GoForIt, ringde VB men kom inte längre än till växeln... Endast installatörer, inga privatpulare....Tack och god natt
Nåja, som tur är så är det +10 grader just nu...
Mvh Johan
Mvh Johan
Här har du chip med senaste programvara:
http://www.eldkraft.se/produkt/Programk ... -av-flakt-
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Sanslöst pris för något som kostar några tior och behövs för att originaldelar inte finns tillgängliga.
Tack för tipset 'stereotypen'. Likabra att beställa den "billigaste" delen först och hoppas att det räcker med den.
Jodu 'd_anders' PIC16fxx kretsen kostar 43:- men programmet inuti är guld värt.
Mvh Johan
Mvh Johan
Nu sitter man här med en splitter ny MCU senaste versionen. Glad som en lärka kilar man ner i pannrummet och monterar den i brännaren, håller tummarna och startar .... fläktfel...."#¤%¤#¤%#¤% aldrig får man vara glad. Nu har Jag bytt adapterkort, fläkt, MCU, återstår 'bara' pcb-kortet.
Typiskt... Ha en trevlig kväll Mvh Johan
Sådär, nu kan man sova lugnt. Brännaren fungerar 100% efter rep. Fick byta 2 "flugskitar" och en ic på pcb-kortet. Inget Jag rekommenderar men blev billigare än nytt kort. Tack för alla tips.
Mvh Johan med 23 grader pelletsvärme inomhus
