Dåligt med varmvatten, behövs turbulatorer?
Re: Dåligt med varmvatten, behövs turbulatorer?
Vikten går att skruv ut och in. Kanske behöver lite rostlösande olja om den inte använts på länge.
Ju längre ut från luckan som vikten befinner sig, ju högre behöver draget bli innan luckan öppnar.
Vid pelletseldning är vikten längst in och vid vedeldning längst ut.
Som namnet lyder, kan luckan bara begränsa för högt drag, inte förbättra.
Vilken inställning som är lämplig i ditt fall får du prova dig fram till, men vikten borde hamna ganska nära luckan.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Märkligt höga rökgastemperaturer med din uppställning...
Vi har ju nästan samma panna, och jag matar med högre effekt i våran.
Trots det ligger vi på mycket lägre nivåer. Cirka 100-150° med två turbulatorer i.
Vi har ju samma motdragslucka också, och idag (i denna blåst) så rör den ju sig mer än 1 cm..
Dock så borde väl högt drag förr minska risken för överhettning..
Vi hade ett snarlikt fall med överhettning och hög rökgastemperatur för inte så länge sedan.
Då var luckan och brännaranslutningen otäta vilket medförde överbelastade panntuber.
Kan vara bra att kolla samtliga luckors täthet. All tjyvluft sänker verkningsgraden.
gbjork91
Inlägg av gbjork91 »
Intressant, finns det något bra sätt att avgöra om luckan är tät nog? eller gäller det bara att okulärt kontrollera tätningar?
-En intressant detalj är att min lucka endast sitter monterad med 2 vingmuttrar, då pannan har fyra skruvar..
Citering av inlägget ovan. Citering borttagen. / Roli moderator
Värmebaronen Star
Viking Bio
Dragbegränsare Wipex, Skorsten med insatsrör
Tänd ett stearinljus och låt lågan passera nära luckans kanter. Då sugs lågan in mot springan där det läcker.
GoForIt Pellets
gbjork91 skrev:-En intressant detalj är att min lucka endast sitter monterad med 2 vingmuttrar, då pannan har fyra skruvar..
Det är ju inte rätt. Självfallet ska det vara fyra muttrar.
Ibland (som med Viking Bio) finns det inte alltid plats för vingmuttrar, utan vanliga dito får användas.
Där suger det ju självfallet tjuvluft..
gbjork91
Igår sotade jag ur hela pannan, t.om. med lånad asksug.
Därefter körde jag igång pannan på samma effekt (runt 10kW) och med samtliga 4 (45cm) turbulatorer i.
Rökgastemperatur igår (i slutet av eldcykeln, pannan på ca 80°) var runt 180°
Nu vid lunch startade brännaren igen. Nu kommer det lite rök ur skruvens lufthål (under ca 5 sekunder).
Fallröret blir hett och rökgastemperaturen går upp till 220°.
Några minuter efter uppstart blir fallröret svalare och rökgastemperaturen sjunker till 180-190° igen.
Beror detta på att det ligger kvar pelletsrester i brännarröret? Kan startdosen vara för hög?
Om vi har tur.. blir den överhettad snart igen så jag kan undersöka vidare.
Till saken hör att jag äskade ur brännaröret imorse via spaksotningen.
Värmebaronen Star
Viking Bio
Tar en stund innan skorstenen blir varm och draget blir bättre.
Har du hittat några läckor vid luckorna? Märks tydligast när brännaren är i drift och draget som högst.
gbjork91
Nja, gick runt luckan med en tändare nyss.
Lågan på tändaren fladdrar lite i luckans överkant. Här kan jag också kända med handen att det fläktar.
Däremot så sugs inte lågan in mot luckan, snarare tvärt om.
Värmebaronen Star
Viking Bio
gbjork91
Tror något är rejält snett..
Som sagt var sög ur all aska från brännare, panna och tuber igår
Nu ser det ut så här, inte ens ett dygn efter...
Förresten sitter mina turbulatorer rätt?
Före
Efter
Värmebaronen Star
Viking Bio
Förbränningen får lite förmycket luft, annars ser det inte särskilt konstigt ut.
Däremot ser turbulatorerna breda ut i förhållande till tubdimensionen och tycks minska den effektiva arean radikalt. Är dom original?
Mina originalturbulatorer för 80 mm:s tuber är c:a 15 mm breda.
GoForIt Pellets
Din panna liknar inte alls vår Joker invändigt.
Möjligen har Värmebaronen Star i olika versioner beroende på ålder?
Jag backar därför från vissa av mina tidigare kommentarer i tråden.
Hur är det med pannluckans isolering? Hel?
gbjork91
Ett genombrott kanske?
Spaken intill dragbegränsaren var lite halvt utdragen, och dessutom låst i detta läge?
Detta blockerade väl 1/3-del minst, av rökkanalen. Kan detta vara en del av felet?
Ska jag testa skjuta in den max?
-Att jag får för mycket luft till förbränningen beror nog på att matningen har ställts riktigt lågt av förra ägaren.
Däremot går ju inte fläkten att justera ned (tror knappast att fläkten har något spjäll/strypning).
Värmebaronen Star
Viking Bio
Den spaken ska alltid vara helt intryckt. Används bara vid sotning av skorsten och rökkanal.
Kan vara en bidragande orsak till överhettning.
gbjork91
Uppdatering:
Sedan jag lyckades öppna spjället helt har pannan gått bra. :oops:
-Nu kör jag t.om. med 4 stycken längre turbulatorer på 75 cm.
Verkar funka bra. Rökgastemperatur vid nysotad panna är väl runt 160°
Värmebaronen Star
Viking Bio
