Röken går "bakåt"
Alfred87
Röken går "bakåt"
Inlägg av Alfred87 »
Jag har en Iwabo villas 1 och den har gått väldigt bra i över 10 år..... i förea veckan började det plötsligt lukta mycket rök och häromdagen löste överhettningsskyddet ut. Kollart pannan, rengjort allt jag sett tom sotat skorten. Igår plockade jag isär brännaren och i fläkten satt massa damm, jag damsög den och trodde att jag hade hittat problemet men icke. Startade den nyss igen och samma resultat, röken går bakvägen där pelletsen ramlar ner. Vad kan detta bero på? Kan fläkten vara "slö"? Eldelementet?
Sotarn var här strax innan kan något hänt? Jag har inte bytt pellets!
Tacksam om jag får hjälp
Re: Röken går "bakåt"
Vad har du för panna?
Om det hände efter sotarn vart där, kan det vara att en sotlucka inte är på plats, dragbegränsaren är felinställd, rökgasspjäll är stängt, läckage i frontluckor eller brännaranslutning, tätt i någon rökgaskanal.
Bakrök beror på att draget inte fungerar som det ska så det blir övertryck i eldstaden.
Är t.ex. en lucka otät, drar det in tjyvluft som belastar pannans kanaler och när brännaren drar igång blir det trafikstockning och rökgaserna kan inte evakueras tillräckligt snabbt.
Alfred87
Tack för svar
Jag har en ctc 171
Jag tror att jag kollat allt i pannan, spjället är fullt öppet, frontluckan kan väl inte bli helt kass bara så plötsligt elr? Dragbegränsaren vad är det? Sotluckan är stängd. Du tror inte det har med brännaren, fläkten att göra? Det kom ju kanske inte omedelbart efter att sotarn varit där.
Är draget normalt ska det inte ryka bakåt även om fläkten inte fungerar.
Du märker väl om fläkten uppför sig och låter som vanligt?
En dragbegränsare brukar sitta i rökkanalen mellan panna och skorsten och kan se ut så här http://i.imgbox.com/adb2PnKX.jpg
Alfred87
Tack för hjälpen, det visade sig att det berodde på en medioker sotarinsatts :D satt massor av skräp i böjjen påväg upp i pipan, skönt nu brinner det fins igen och brännaren fick sig en välbehövd genomgång .
