Pelletsskruvs frågor panik
johan_30
Inlägg av johan_30 »
Ska hämta en bequem 15d pga att min gamla brännare har gått sönder. skruven är alldeles för lång kan man kapa den eller passar skruv å motor från en vikingbio om man flyttar över kontakten från original skruven?
Re: Pelletsskruvs frågor panik
En Bequem brännare har en internskruv som doserar pellets till förbränning. Så jag skulle vilja påstå att en annan skruv t.ex från en Vikingbio skulle kunna mata brännaren med pellets om den styrs från brännaren. Möjligen måste man ändra gångtiden som skruven går varje gång som brännaren kallar på pellets men det är en justering i programmet (tror jag). Har ingen Bequem själv men den påminner mycket om hur EcoTec styrs.
Kommer säkert mer inlägg från de som har brännaren....
thomasx
Inlägg av thomasx »
Det beror helt och hållet på exakt vad det är för skruv du menar. Om det är externskruven så kan du sannolikt anpassa längden eller använda befintlig med byte av kontakt.
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
johan_30
Det är extern skruven ja menar den som följer med brännaren är 2,5 meter lång de funkar inte riktigt hos mej
thomasx
Inlägg av thomasx »
Använd den du har, du behöver antagligen på sin höjd byta kontakt om det inte är samma. Men kolla så den du har är en 220V motor bara.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
johan_30
Tackar för svar får kolla på skruven annars kan man säkert kapa den ja fick med
