Cyklon
Yngvee
Cyklon
Inlägg av Yngvee »
Vad tror ni om den här till pelletstransport?
https://www.aliexpress.com/item/High-ef ... 2fb35b1b03
Re: Cyklon
En cyklon?
Ska du bära pelletsen till den och hälla dom igenom eller?
För att transportera pellets behövs blåsare osv - och också en cyklon.
Men i plast? Pellets nöter ganska duktigt och det finns damm.
Sedan anser jag - utan att ha erfarenhet - att den är ganska liten som cyklon att vara.
Jag hade definitivt inte köpt den.
Re: Cyklon
Skulle nog hellre köpt en riktig fodercyklon för 4500:-, ska man bygga så är det lika bra att göra det riktigt på en gång särskilt om man har en brännare som är känslig för smul.
Andreas Hansson
Re: Cyklon
Inlägg av Andreas Hansson »
Icecap skrev:En cyklon?
Man behöver väl ingen blåsare?
En stark dammsugare borde fungera bra.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Yngvee
Re: Cyklon
Inlägg av Yngvee »
Jag har tänkt att använda en spånsug eller en industridammsugare. En spånsug ger ca 1000-2000 m3/tim men har dålig sugkraft så jag tänkte gå ner från 100mm rör till 50mm för att öka luftens hastighet=kraften. Men om det funkar det vet jag inte :( Och med tanke på priset så kan jag byta varje år om dom slits mycket.
brushuvud
Re: Cyklon
Inlägg av brushuvud »
Det borde väl gå att bygga på en låda under, eller ett rör som fylls och en tipplucka med motvikt längst ner. Om man vill ha mer pellets per sugcykel.
Om du har en liten cyklon så blir väl intervallerna bara kortare?
/Vänligen/brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Re: Cyklon
Nu kan jag ha fel men sugkraften blir inte större av att strypa rörets diameter. Om en fläkt är designad till att flytta kubik istället för att skapa tryckskillnad betyder en minskning i diameter på röret bara att det dras mindre luft igenom.
En viss minimal hastighetsökning kan nog komma men knappast så mycket.
