Jag har en murad skorsten utomhus på min altan. Nu försökte jag sota den men det är fastbränt slagg, ungefär som det, som kan finnas på rostret med en felinställd brännare. Det är alltså stenhårt.
Har ni några tips på vad man ska använda för att få bort det? Spett? Jag provade hacka med en 45x45 regel men det hände ingenting.
Jag tar tacksamt emot tips.
Få bort slagg i skorssten
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Re: Få bort slagg i skorssten
Lite diesel på en trasa som du tänder på. Då blir de riktigt rent. Eller så köper du en kloss på Clas i sjön å eldar så tjäran krackelerar. Annars kan du ringa sotarn , dom brukar kunna få ordning på sådana problem.
Med diesel och trasa. Menar du att jag tänder på i eldstaden och då ska tjäran/slagget bli poröst?
Är de en öppenspis på altan ?? Prova i så fall elda med ved så borde tjäran torka så du kan sota ur de på vanligt vis. Om tjäran fortsätter så får du kolla orsaken. Kan vara så att skorsten kyls av för mycket , eller nått som gör att draget inte är rätt tex. Ta gärna lite kort.
