Missljud cirkulationspump
- GoForIt Pellets
Jag har precis kört igång värmen för säsongen, och då har ett knackande missljud och vibrationer uppstått på cirkulationspumpen.
Pumpen är JULAs CurAqua 436-043, installerad 2014.
Missljudet hörs inte när pumpen matar kallt vatten, och ökar i hastighet med varvtalet.
Jag kan inte hitta någon möjlighet att lufta den manuellt, och manualen anger att den är självavluftande.
Någon som upplevt något liknande och kan ge tips?
Re: Missljud cirkulationspump
Sitter pumpen i returen kan det bli kavitationsljud beroende på lågt tryck i inloppet.
Testa att höja systemtrycket.
- GoForIt Pellets
Nej, den sitter på utgående.
Jag har testat att höja trycket (från 0,6 till 0,8) men ingen skillnad.
(1-plans med enrörsystem med två kretsar)
Luftat, och även släppt på expansionskärlets säkerhetsventil.
Jag har haft systemet avstängt över natten, för att se om det kunde påverka, men nej.
Nu knackar den dessutom lite även vid kallt vatten..
Byte?
Byte?
Jag fick samma problem i kåken jag renoverar. En fin nästan ny cirkpump av märket Altech och av den nya tryckreglerande typen sattes på framledningen 50cm ovanför pannans utlopp. Det är mindre än 6 meter till de översta elementen. Borde då räcka med 0,6 kilopond övertryck. Gick bra första dagarna men fick senast nu höja till maxtryck 1,5 kilopond för att slippa kavitation. Ett visst skrapljud kvarstod.
Jag misstänker att rotorn blivit skadad genom att för mycket luft kommit in i pumpen.
Ska sätta dit en riktig Grundfos av den gamla typen idag om problemen kvarstår.
Både Grundfos och Altech har tyvärr hemsidor som vore de skrivna av femåringar. Inga uppgifter om hur det ser ut inne i pumpen och inga uppgifter om reservdelar.
Tack Stegatorparn för uppgiften. Trodde att returen var en bättre plats för pumpen om man vill slippa kavitation men det är alltså fel. Började nästan fundera på att sätta en pump på returen istället.
Någon som vet ifall det är neoprengummirotor i cirkpumparna eller metallrotor?
GoForIt Pellets kan det ha varit låg vattennivå och därigenom lågt tryck som fick kavitationen att komma igång när du körde igång värmen?
- GoForIt Pellets
Jag vet inte. Pumpen går konstant året runt. Den drar ju typ 8W utan belastning.nyman skrev: GoForIt Pellets kan det ha varit låg vattennivå och därigenom lågt tryck som fick kavitationen att komma igång när du körde igång värmen?
Är det någon mening med att plocka bort den och undersöka/rengöra?
Börjar det knacka i pumpen tyder det på glapp och obalans.
Har du ventiler runt pumpen kan du ju ta bort drivsidan och inspektera, annars är det nog bara att bita i det sura och satsa på en ny Grundfos.
Ibland kan man hitta deras Alpha 2 till hyfsade priser.
- GoForIt Pellets
Nu har jag haft isär den, och det låter som om det skaver någonstans..
Så den är väl färdig..
Detta är den tredje pumpen som ger upp här sedan 2003. Är det normalt?
Läste på ett annat forum om att pumparna har jobbigt att klara livslängd om de sitter vertikalt monterade?
Denna pumpen har ju varit mycket energisnål och haft flera olika inställningar, vilket jag utnyttjat i vårt enrörssystem (som behöver lite extra varv när det blir riktigt kallt). Är det samma på en Alpha 2?
Alpha 2 http://se.grundfos.com/products/find-pr ... lpha2.html har samma funktioner och kapacitet som din befintliga pump och effektbehovet är mellan 5 - 22 watt för den vanligaste storleken 25 - 40. Behövs lite högre pumptryck finns storleken 25 - 60 där 60 står för max tryckökning 6 mvp (meter vattenpelare).
Ettrörsslingor brukar dimensioneras för c:a 2 mvp så 25 - 40 klarar i regel alla normalstora villor.
Det viktiga vid beställning är rätt bygglängd då pumpen finns i 130 mm och 180 mm.
Alla våta pumpar är konstruerade för och skall monteras med horisontell axel.
Vertikal axel är "big no-no".
- GoForIt Pellets
Och då är det pumpens axel du avser, så våran sitter korrekt monterad?
Hur pumpen är monterad går inte att fastställa på fotot då referenser saknas, men är pumpaxeln horisontell, så är monteringen korrekt.
- GoForIt Pellets
Vad annat skulle kunna påverka livslängden på en cirkulationspump?
Tre pumpar på 14 år känns mycket..
Det var ingen vidare statistik. Bildas ju magnetit i vattnet från ståldetaljer i systemet, men det brukar sedimentera i pannan och radiatorer och sliter normalt inte på pumplager.
Har du eget vatten eller kommunalt?
- GoForIt Pellets
Kommunalt
Pumpen som byttes 2014 vill jag minnas byttes direkt efter ett sommaruppehåll precis som nu. Den hade dock inte varit igång konstant, men det har den senaste varit. Så problemet ligger inte där på denna.
Min pump som förde ett väldigt oväsen verkar ha blivit bättre under de tre dagar jag varit borta. Nu kan man bara höra ett svagt varvrelaterat skrap vid vissa varvtal. Var ganska säker på att den behövde bytas.
Problemet var att den sprillans nya säkerhetsventilen läcke ut vatten från pannan så trycket sjönk och luft kom in i pumpen. Nu har jag gett ventilen en omgång träning så den tätar.
Är tryckreglerade pumpar känsligare tro? I den andra pannan monterades en begagnad DAB pump år 2006 och den fungerar ännu fastän vattenflödet genom den går horisontellt som inte ska vara så bra.
Tycker jag också, har haft 3 pumpar på 45 år.GoForIt Pellets skrev:Tre pumpar på 14 år känns mycket..
Den första, en Sundstrand UA gick i 9 år, den andra, en Gustavsberg CK – 25 gick 16 år,
den sista, en Grundfors UPS 21 – 60 har gått i 20 år, den fungerade än, nu när den demonterades
för bergvärme. Har också enrörssystem och just. mellan läge 1 och 2.
