nämligen hur man knåpar ihop en egen rumsgivare till CTC Ecoflex. "Originalet" som är en låda med en givare och en larmdiod kostar 795kr exkl. kablage så för skojs skull byggde jag ihop en egen med samma funktion. Den landade tillslut på ganska precis en 100-lapp + frakt om man inte råkar ha alla delar hemma.
Jag är inte elektronikingenjör, så ha lite överseende men rätta gärna eventuella tanke- eller skrivvurpor
Efter lite klurande och läsande av elschema kom jag fram till att rumsgivaren bestod av en 22kOhm NTC-diod som kopplas till plint 9 och 10 (jord) på pannans lågspänningsdel. Larmdioden kopplas till plint 11 och gemensam jord på plint 10. Som larmdiod valde jag en 5mm blinkande diod ihop med ett 390 ohms motstånd.
Givare och inkoppling gjorde jag såhär:
(Här får gärna eventuella elektronikingenjörer komma med input vid felaktigheter i "schemat"
Efter ihopmontering i låda såg det ut såhär:
Den skarpögde ser direkt i bilden att jag inte använt en 3-polig plint utan en 4-polig och jag har dessutom seriekopplat två motstånd istället för att använda ett enda 390 Ohm. Man tager vad man haver helt enkelt
Montering på väggen ser lite knasig ut. Rumsgivaren sitter inte vid golvlisten utan det är panel som slutar strax under den. Den sitter i en hall, halvvägs upp till övervåningen. Denna något udda placering visade sig fungera bra hos oss.
Och sista bilden, givaren talar med pannan:
Inköpslista:
Kod: Markera allt
------ Elfa ------
Benämning Art.nr Pris
1x NTC-motstånd 22 kOhm 160-26-066 9,19:-
------ Electrokit ------
1x LED 5mm klar, blinkande 41010607 3,61:-
1x Termostatlåda 71x71x25mm 41010711 60:-
1x LED-hållare 5mm 41000667 2,40:-
1x Motstånd 390 ohm 0,25W 40810239 0,80:-
1x Skruvplint 2,54mm 3-pol 41002454 5,01:-
1x Experimentkort FR2 41014014 19,20:-
1x Kopplingstråd AWG24 röd 40110022 2,40:-
1x Kopplingstråd AWG24 svart 40110020 2,40:-
------ Övrigt ------
EKKX 4x0,15mm² eller lijknande för kabeldragning i huset
