Projekt reverse engenering Biomatic 20+ /bequem 20
Det här projektet går ut på att kunna kontrollera min Biomatik 20+ med hjälp av datorn.
För att kunna göra det måste jag först lyckas knäcka komunikationen på den interna porten. Det jag har lyckats med så här långt är att knäcka shuntstyrningen. Jag har kkunnat koppla ur shuntkortet och lura pannan att det fortfarande är inkopplat genom att ha en ardouino som jag kopplat till den istället.
Tyvärr har jag kört fast då jag inte vet hur jag ska läsa data från pannan. För att kunna lista ut detta skulle jag behöva ett interface som tydligen fanns att köpa tidigare.
Så nu är frågan, finns det någon här som har ett sådan interface all låna ut alt. sälja?
skulle jag lyckas med detta skulle jag lägga ut min kod som ett open source projekt så att alla som är lika nördiga som jag skulle kunna få nytta av det.
Biomatic 20+ 2006:a installerad 2011.
Hus 120 m² + källare 70 m²
Re: Projekt reverse engenering Biomatic 20+ /bequem 20
Hej, hur gick det med det här projektet?
Ariterm Biomatic+ 20 -04
Händer det något och det börjar brinna så är det åtal och böter som väntar och en prick i brottsregistret som kan vara ett hinder för den som söker lån. Från försäkringsbolaget blir man svartlistad som kund och får inte ett öre i ersättning. Skaffa en leksaksbil eller en simmande plastanka och koppla in på arduinon om just det känns som en viktig sak.
Han har inte varit inne här sen 2016 så du får nog inget svar. Kåken kanske brann upp?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
msh16: Vad svamlar du i?
Det gick inte alls eftersom att jag inte fått tag i något interface som jag kan använda för att knäcka kommunikationen med pannan.
msh16: Hur tänkte du här gentligen? Det handlar om att kunna läsa data och ev. ändra värden via datorn istället för att göra exakt samma sak framför pannan men deras usla interface.
Inte ens Ariterm säljer sådana interface?
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Det går ju att ta reda på - men då får man öppna lite lådor (antar jag) och kolla vilka kretsar som finns och hur det är kopplat.
Men det kan nog anses för säkert att det är någon enkel och billig standard (t.ex. RS232 eller RS485) som det kan gå att sniffa på.
Är det RS232 kan man - medelst 2 st COM-portar på datorn - lyssna på fråga och svar och då ta reda på de olika saker.
Och om kommunikationen kan ställa till en sådan oreda att brännaren blir farlig är det tillverkaren som är ansvarig! De SKA kunde ansvara för att kommunikationen inte ingriper på ett farligt sätt. Visst kan man kanske ställa vissa värden tokigt men brännaren SKA stoppa innan det blir farligt!
Detta såklart under förutsättningen att man inte har ingripit i styrningen och ändrat något.
Jag vet att det är i2c som används för kommunikation och jag har lyktas knäcka kommunikationen mellan pannan och shuntkortet. Problemet är att jag inte kan få huvudkortet att svara på tilltal så jag kan läsa värden från det.
Om någon har en kopia på thermia supervision så skulle det eventuellt kunna hjälpa. Min tanke här är att försöka få supervision att använda sig av en usb till i2c brygga oh på så vis kunna kommunicera med pannan. Man jag hittar inte mjukvaran heller
