Vad sak det vara för inner rör till vb 20 år 2007 serie nr 0712103453
Med vänlig hälsning, mikael
Inner rör
Inner rör
Re: Inner rör
Det ska vara ett innerrör av ny modell. Modellbytet gjordes år 2003.
http://www.eldkraft.se/produkt/inre-brn ... 3854016847
http://www.eldkraft.se/produkt/inre-brn ... 3854016848
Re: Inner rör
Hur ser man om man ska den med gavel
Re: Inner rör
Om godset i gaveln blivit så tunt att det blivit stora sprickor och hål, kan det vara bra att byta gaveln också.
Är gaveln okej, flyttar man över gaveln till det nya röret. Finns det sprickor som på bilden, skulle jag rekommendera en ny gavel.
- GoForIt Pellets
Re: Inner rör
Det finns också bra kopior, som säljs på Blocket, där du får innerrör, gavel, roster och gavelläpp för samma peng som Eldkraft tar för bara innerröret..
https://www.blocket.se/halland/Inre_bra ... ?ca=17&w=2
Re: Inner rör
Jag kan varmt rekommendera ovan nämnda länk.
Undvik att citera det inlägg som är direkt ovanför, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
