Hej.
Står inför besiktning av pannan. Det är en oljepanna med pelletsbrännare monterad och ett veckoförråd bredvid som står i ett rum i källaren.
Pannan har varit installerad i många år men bara gått på elpatron sista åren och avregistrerats.
Något speciellt man bör kolla på innan som är onödigt att få anmärkning på?
Några krav på rummet där den står?
Besiktnig
Re: Besiktnig
Borde inte vara några problem om pannan har haft oljebrännare en gång i tiden.
Kontrollera att uteluftsventilen har en fri area motsvarande skorstenskanalens area och att eventuellt insektsnät innanför ytterväggsgallret inte är igensatt.
Att inget brännbart material förvaras i pannans omedelbara närhet och att det är 1,0 m fritt framför pannfronten för åtkomlighetens skull.
Ibland är sotare inte helt pålästa på gällande förordningar utan kan slå ner på t.ex pannrumsdörr av trä.
När pannans effekt understiger 60 kW ställs inga krav på avskilt pannrum om huset är en villa, utan hela huset inklusive pannrum betraktas som en enda brandcell. Hänvisa till BBR 5:427.
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... 15#p159393
Re: Besiktnig
Spinner vidare lite på det här med brännbara saker. Absolut inga sprayflaskor, bensin och liknande substanser i pannrummet. Nu är det olika för varje kommun men i min kommun så hade sotaren och brandkåren pratat ihop sig om detta. Blir extra risker med explosiva och giftiga ämnet i pannrummet.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
