Få upp värmen som skickas ut på elementen?
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Vi har en Värmebaronen Comet el panna med Viking Bio brännare i vårt 70 tals hus(1 plans med beboelig källare).
Jag har nu slaget ifrån sommarläget på pannan för att få värme till elementen och även satt upp kurvan men pannan skickar fortfarande endast ut ca 25 grader till elementen?
Den som reglerar värmen ändras automatiskt efter kurvan. Kanske räcker det att sätta upp VÄRME vredet 5-10 grader? Om det nu kan göra någon skillnad ute på elementen.
Såhär ser det ut :
https://i.imgur.com/ui3Tk3C.jpg
https://i.imgur.com/codgkKW.jpg
https://i.imgur.com/ubF3IzQ.jpg
Pelletseldare sen 2015. Panna : Värmebaronen Comet (El/Olja/Pellets) med TIGEX, Brännare : Viking Bio 20 installerad 2008, renoverad(Yttre/innre brännarrör, packningar, gavel) 2016. Pellets : Svenska Derome á 16 kg/påse Förråd : Vecka.
Re: Få upp värmen som skickas ut på elementen?
Vald reglerkurva styr framledningstemperaturen till radiatorerna efter utetemperaturen.
Med värme-reglaget parallellförskjuter du vald reglerkurva och då framledningstemperaturen uppåt med + det antal grader som reglaget inställs på och motsvarande neråt på minussidan.
När utetemperaturen är över noll, ska man justera med parallellförskjutning tills önskvärd rumstemperatur uppnåtts. Är utetemperaturen under noll är det bättre att välja en annan reglerkurva.
Jimmyxn
Inlägg av Jimmyxn »
Tack, det fungerade utmärkt!
