Anral säck
Jofra
Anral säck
Inlägg av Jofra »
Vi har ungefär 18-19 grader i huset. Hur många säckar pellets eldar ni per dag ungefär? Vad är normalt? Är ny i branschen :)
Mvh Johan
Miramithe
Re: Anral säck
Inlägg av Miramithe »
Hur långt är ett snöre? Inte så lätt att svara på.
Det är mycket det beror på. Hur stort hus. Hur välisolerat det är. Hur kallt det är ute. Om det blåser och regnar påverkar även det.
Jag har ett hus på 130+90 tegelvilla 2 våningar plus källare, byggt 69 och inte tilläggsisolerat. Spån på vinden. Senaste dygnet utetemp mellan 0-2 grader småregner och blåste inatt drog det ca 30 kg pellets.
Förra veckan när det var minus 10 grader runt 35 kg och 2 veckor sedan när det var plus 5-10 runt 12 kg. Pannan är gammal ved/oljepanna från 67. Brännare nymo 200 inställd på 16kW. Överordnad har ställt temperaturen inne på 22 grader.
FRS05
Re: Anral säck
Inlägg av FRS05 »
Som föregående skribent så beror det på en mängd faktorer. Jag ligger mellan 1-3 säckar per dag beroende på temperatur.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Re: Anral säck
Här brukar det gå åt 10 säckar i veckan när det ligger och pendlar runt nollan. Sjunker det ner mot -10-15°, vilket det sällan gör här på västkusten, kan det gå 15 - 20 säckar under en vecka.
Quilding
Re: Anral säck
Inlägg av Quilding »
64 kg när det är smällkallt ute. 24 kg nu när det är någon plusgrad.
