Smal vattenmantlad vedpanna
Planerar för att bygga om köket och skulle vilja få in en vattenmantlad vedpanna, gärna med glasad "tittlucka". Syftet är främst mysfaktorn och att kunna ladda acktanken med varmvatten snarare än att få värme i köket. Någon som har några tips på lämplig modell? Allra helst skulle jag vilja ha en som inte är bredare än 30 cm men tar tacksamt emot alla förslag
Janfire Integral -08, Janfire NH -08, Janfire externskruv, veckoförråd för pellets, Aquasol 10m² plan solfångare, Stocksbro/Dalatanken 750 L. Värmer 120m² + 120 m² källare.
Re: Smal vattenmantlad vedpanna
Har du hittat någon?
Jag är också på jakt efter nåt lämpligt att laga mat på vid strömavbrott, och gärna också att ladda acktanken med under köldknäppar.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Hej Teufel!
Har hittat ett flertal vattenmantlade kaminer men dessvärre ingen som uppfyller mitt krav på 30 cm bredd. Finns pannor som är 30 cm breda men då är de inte vattenmantlade. Bygget ska gå igång under hösten så hittar jag ingen i närtid kommer jag att avstå från vattenmantlad kamin i köket
För att utveckla nån större effekt behöver pannor ha plats för ordentliga konvektionsytor vilket är svårt att få i så smala konstruktioner. Vattenmantlade kaminer tex har t.o.m svårt att leverera mer än 7-10 kw trots att de kan göras högre. När du kommer upp i 50 cm börjar det däremot likna nåt
