Px 21 stannar
Px 21 stannar
Har ett problem,,,,PX 21 brännaren har gått felfritt ett par dagar , men nu helt plötsligt så stänger den av efter 10 - 15 minuter.
Skruven funkar o matar fram pellets , tänd elementet är nytt.
Önskar ett vettigt svar
Re: Px 21 stannar
Har brännaren väl startat, kan det inte vara fel på tändelementet.
Vad ger brännaren för larmsignal?
Är inte så mycket det kan vara fel på.
Antingen startdosen eller pelletsdoseringen/fläktinställningen. Till en bestämd pelletsdos erfordras en exakt fläktinställning.
I den här tråden beskrivs hur man ställer in brännaren utan instrument.
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... 30#p160388
Re: Px 21 stannar
Det som händer att fläkt hastigheten sänks efter 10 minuter och röd lampa tänds och den stannar
Re: Px 21 stannar
=Startproblem
Kontrollera enligt föregående inlägg.
Re: Px 21 stannar
Har du askat ur i luckan den sitter i? Jag är ganska ny på pellets och trodde det räckte med att raka ur brännarröret en gång i veckan och fick så småningom massa stopp. Det blev mycket bättre när jag kom på att öppna luckan och aska ur en halv hink med aska.
KMP PX21 2006 (v7.0) i Egor Duplomat D-1F 1982
14,5kW - end. högeffekt - Start 3,5dl - Fläkt 175v
1-plan kedjehus 74m2 byggt 1959 i Örebro län
Re: Px 21 stannar
Har förresten gröna lampan slutat blinka och gått över i fast sken? Om inte så kan det vara flamvakten som är smutsig/dålig. Testa att koppla ut strömmen och ta av kåpan. På höger sida sitter den i ett par sladdar. Kläm ihop och dra ut så kan du putsa med en mjuk, fuktig trasa.
Re: Px 21 stannar
Gröna lampan slutar inte blinka ,, utan fläkten sänker hastigheten sen tänds röd lampa
Re: Px 21 stannar
Ok! Om du ser att det brinner så är det säkert flamvakten. Förhoppningsvis behöver den bara rengöras.
Re: Px 21 stannar
provat o rengjort flamvakten,,men brännaren stänger av ändå,,får väl köpa en ny flamvakt.
Re: Px 21 stannar
Om du har en voltmätare kan du se om den funkar. Men var försiktig och tejpa för säkerhets skull mätstiften med eltejp så endast en liten bit metall sticker ut. Jag har blåst säkringen två gånger när jag skulle mäta fläkten.
Här finns instruktioner:
https://mrpellets.se/sv/tips-tricks-med ... nnare.html
Re: Px 21 stannar
tackar för svaret, fick byta flamvakten . nu funkar den igen.
Re: Px 21 stannar
Lysande!
