Glassäkring
dango70
Glassäkring
Inlägg av dango70 »
Tjena.
Nån som vet om det finns någon glassäkring i en gammal rb 20?
Enda säkringen jag hittar är den stora orange bredvid plc'n. Min har tokdött och vet inte om det är den stora säkringen som har gått sönder eller om det finns flera. Vet inte om man kan kolla om den är hel heller.
Mvh /Jocke
Re: Glassäkring
Vad jag vet, finns det bara en 5 A glassäkring i lådan.
dango70
Re: Glassäkring
Inlägg av dango70 »
Tjena.
Ok, var sitter den? Hittar ingen i min låda.
Re: Glassäkring
Tredje plinten från höger enligt manualen. Kanske finns olika utföranden beroende på tillverkningsår.
dango70
Re: Glassäkring
Inlägg av dango70 »
Ja min är över 10 år gammal. Hade glömt att sätta på kablarna till tändelementet när jag startade pannan.... Tjoff sa det. Kan ju vara att jag brännt plc å hela skiten.
Re: Glassäkring
Tror inte att PLC´n är körd. Säkringen har gått men det borde inte ha hänt något mer. Prova först med att byta säkringen.
PLC´ns reläutgång ska tåla 10 A men vid kortslutning blir strömmen betydligt högre än så. Kontakterna kan ha blivit brända.
Har ett svagt minne av att en oanvänd utgång kan vara programmerad att gå parallellt med tändelementets relä.
Ta ett foto och lägg upp på lådans innandöme så vi får se vad som hänt.
dango70
Re: Glassäkring
Inlägg av dango70 »
Hittade glassäkringen tillslut, den satt inte så dom jag trodde! Är inte så bevandrad i elens värld, så nu funkar det. Den satt i 3 plinten.. 😃 Tack så mycket!
Tocken
Re: Glassäkring
Inlägg av Tocken »
Vilken tur du har! Ursäkta om jag lånar din tråd här men själv blev jag nyss bjuden på ett jobbigt strömavbrott av Vattenfall, vilket ledde till att PLC'n var tvärdöd när strömmen kommit tillbaks. Säkringar kollade, ström finns till L1 och N på LOGO'n men displayen är blank... Har plockat isär mackapären och mätt bl.a. det berömda 0-motståndet vid spänningsmatningen inuti men hittar inget uppenbart fel. I och för sig så är den ju 14 år så det var väl dags för den att kasta in hatten, typiskt att det hände nu när kylan äntligen kom :D
Ser att Lindquist Heating har LOGO'n som reservdel men jag är lite fundersam över parametrarna i den manualen, har man ändrat något i konstruktionen under de senare åren?
Jag använder idag ingångarna 1:(termostat), 3:(230~), 4:(flamvakt), 5:(230~) samt utgångarna Q1(element), Q2(fläkt) och Q3(skruv via kontaktor).
Har kopplat bort kretsen för underhållsfyr.
Verkar det stämma? Lindquists PLC ska passa bl.a. RB20, 50 och 70 men min brännare heter ju RB Villa Alt2... Nåja, hoppas den passar :)
CTC 265B '78 med RB Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Ena dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi Eurofire HSPB20.
Tocken
Re: Glassäkring
Inlägg av Tocken »
(Uppdatering av mitt dilemma, "Mon 11 Jan, 2021" - jag startar en ny tråd istället: "Ny PLC")
