Jag har ett problem som varit konstant under en längre period. Problemet heter "misslyckad start" som ni alla säkert känner till.
Oftast går pannan bra under kanske 1-2 dygn men sedan blir det misslyckad start. Ibland går det att starta om pannan så går den kanske 1 dygn till.
I vissa perioder går den bara ngn/några timmar innan det blir misslyckad start igen.
Jag brukar lossa brännaren och plocka ut rostret. Oftast ligger det då en större "kaka" av aska på rostret och några icke brända pellets på toppen.
Jag gör rent det och kör igång pannan igen. Då kan den vara igång ngt dygn innan det är dags igen.
Har ni några tips på vad jag kan justera?
Jag har några bilder på roster med aska på, roster utan aska, samt bilder på den isolering som sitter på luckan. Hoppas ni förstår. Denna isolering har gått sönder som ni ser vilket göra att den understa biten får jag lägga löst i öppningen till pannan. Jag har använt roster av den tunnar sorten samt den mer kraftfulla. Den tunnare, som dock nu är delvis sönderbränd, fungerar konstigt nog bäst.
PROBLEMET är att jag inte vet hur jag bifogar bilder i min text. Klickar jag på infoga bild kommer bara följande upp:
Bilderna har jag sparat på datorn jag skriver på, men vet inte hur jag laddar upp dem här på forumet.
https://www.bildtagg.se/bild/gzmzjcr3znl8168haordg6f
https://www.bildtagg.se/bild/cj6f16k8xzk8ib6aw9s3fc
https://www.bildtagg.se/bild/g63hgfnt1lv7lsg1rryhvfw
Hoppas ni förstår mitt problem och kan komma med några tips. Jag är inte speciellt kunnig på detta område då pannan, som är en ombyggd oljepanna, satt i huset när vi köpte det.
Tacksam för återkoppling.
