KMP PB25 inställningar bästa effekt
- Gallringsobjekt
Har precis bytt min gamla pellx mot en ny KMP PB25 och undrar om det är någon som kan tipsa om lite inställningar och justeringar för bästa effekt.
Med vänlig hälsning,
TrumpetHempel
TrumpetHempel
brännare: KMP PB25 med panna: CTC 1100-6 kanaler/ dragfläktsregulator/ skorstenshöjd ca 7m/ 2vån 130m2, 50tals tegelkåk med källare 60m2/
Re: KMP PB25 inställningar bästa effekt
Är ingen expert med saken men lite tips kan man ju ge efter hur min gamla panna tål.. Skulle tro att det är mycket beroende av just det vilken panna man har att få de bästa inställningarna.
Jag har startdosen justerat på 3,5 dl och då är matningen inställt på 35s. I skärmen visar den då 3% och fläktvärden på 40%. Har fungerat jättebra hittils med både 6mm och nu med 8mm pellets. Till 6mm kan man sänka tom.lite granna matningen.
Högeffektläge kör jag på just nu bara 10% matning och fläkthastigheten på 45% ..
Detta ger bara ca. 10kW effekt ( vägt pelletsen på 236g / 6min..)men eftersom jag bor i en liten villa med öppen planlösning så räcker det att ha 23-24 grader med dagens utetemperaturer...
Har kört ca.20kW ( Vägt pelletsmängd per 6 min då 453gram ) förr när kallare med detsamma fläkthastighet och matningen då på 20%..
Brännaren klarar ju 25kW men det är ju alltid fråga om hur mycket pannan du har klarar att ta vara på värmen.. så bara att testa sig fram skulle jag tro är det bästa men här lite tips i allafall hur det kan fungera..
Jag har kört min pb25 som jag uppgraderade till en gammal px21 skal sedan från slutet av november om jag kommer rätt ihåg men inga stop eller annat problem alls under tiden. Så Lycka till
Bor i Storfors i en liten villa. Kör KPM, förr px21 nu uppgraderat pb25 installerad i ctc regent från 1996 kombipanna. Korstenhöjd ca.6-7m ..
Glömde säga att du vet väl att du kan kontrollera brännaren med telefon.. Bara att logga in till den ip som du ser i skärmen o voila... tyvärr kan man ju inte justera så så mycket men som för mig är det perfekt ha koll på den o slipper gå ner til källaren för att se om allt är OK.. En klar förbättring av px21 i allafall....
Har du kvar CTC1100:an, så beror det på hur många kanaler du har i pannan. Finns det 6 kanaler, ska du inte köra med högre effekt än 14-15 kW.
Med 9 kanaler i pannan går det bra med 20 kW.
CTC1100 är en förvånansvärt effektiv panna. Synd att det inte finns ett större utrymme för aska. Nödvändigt att tömma eldstaden varje vecka.
- Gallringsobjekt
stort tack… borde det inte va läge med en app ?copecca skrev: ↑fre 18 feb, 2022 10:40 Glömde säga att du vet väl att du kan kontrollera brännaren med telefon.. Bara att logga in till den ip som du ser i skärmen o voila... tyvärr kan man ju inte justera så så mycket men som för mig är det perfekt ha koll på den o slipper gå ner til källaren för att se om allt är OK.. En klar förbättring av px21 i allafall....
- Gallringsobjekt
topp ! har 6 kanaler men det fattas en ”baffel”? tror jag kär lite för hårt nu … ska justera nedStegatorparn skrev: ↑fre 18 feb, 2022 20:08 Har du kvar CTC1100:an, så beror det på hur många kanaler du har i pannan. Finns det 6 kanaler, ska du inte köra med högre effekt än 14-15 kW.
- Gallringsobjekt
en liten fråga ang kw! mäter du i 6 min inkl startdosen eller exkl ?copecca skrev: ↑fre 18 feb, 2022 10:27 Är ingen expert med saken men lite tips kan man ju ge efter hur min gamla panna tål.. Skulle tro att det är mycket beroende av just det vilken panna man har att få de bästa inställningarna.
Man mäter det såklart isär. Alltså exlusive .. Matdosen mäter jag genom att mata under laddningen i början direkt till en dl mått.. Just nu 3,5dl.
Matningen inom "högeffektläge" kan du mäta på olika sätt enligt experterna här som tex.Stegatorparns bra råd. Jag lossar skalet från brännaren, drar även ut den från pannan och drar ut optogivaren.. låter den hänga på sin sladd under och ställer en ficklampa på under. Sen startar normalt, brännaren hoppar nästan direkt till högeffektläge o sen bara ta vara på vad som ramlar från matningsslangen till en påse etc..under exakt 6min... o väga det som kommer så vet du hur mycket du har inställt som kW i brännaren .. Väg bara det som kommer ut under de 6min .. Formel att räkna hittar du säkert om du inte har den redan på forumet ... Lycka till
Ps. Hittade Formeln åt dig isåfall du inte har den... Pellets vikt x 4,8 (kWh/kg ) x 10 ( 60min ) x 0,9 ( verkningsgrad ) = avgiven effekt i kW ..
- Gallringsobjekt
jag har en CTC1100 med 6 kanaler men av någon anledning så fattas det en turbulator….är det dumt ?Stegatorparn skrev: ↑fre 18 feb, 2022 20:08 Har du kvar CTC1100:an, så beror det på hur många kanaler du har i pannan. Finns det 6 kanaler, ska du inte köra med högre effekt än 14-15 kW.
Det blir bättre värmeavgivning till pannan om det är turbulatorer i samtliga kanaler.
En gissning är att man lämnat en kanal utan turbulator för att få upp rökgastemperaturen i skorstenen, alltså minst 70° en meter ner från skorstenstopp.
En turbulator kan man vika till själv av hålband från Byggmax. Blir mycket billigare än original.
Hur hög är skorstenen och har den insatsrör? Det avgör vilken rökgastemperatur du bör eftersträva. Rökgastemperatur nu?
- Gallringsobjekt
just nu 220 graderStegatorparn skrev: ↑ons 23 feb, 2022 17:58 Det blir bättre värmeavgivning till pannan om det är turbulatorer i samtliga kanaler.
- Gallringsobjekt
250 är det visst nutrumpethempel skrev: ↑ons 23 feb, 2022 22:12just nu 220 graderStegatorparn skrev: ↑ons 23 feb, 2022 17:58 Det blir bättre värmeavgivning till pannan om det är turbulatorer i samtliga kanaler.
- Gallringsobjekt
mätte upp ca 12-13 kw pelletstrumpethempel skrev: ↑ons 23 feb, 2022 22:13250 är det visst nutrumpethempel skrev: ↑ons 23 feb, 2022 22:12just nu 220 graderStegatorparn skrev: ↑ons 23 feb, 2022 17:58 Det blir bättre värmeavgivning till pannan om det är turbulatorer i samtliga kanaler.
- Gallringsobjekt
ändrade feed till 10% och 20% fan i low heatmode och fick ner rökgastempen till 200 grtrumpethempel skrev: ↑ons 23 feb, 2022 22:17mätte upp ca 12-13 kw pellets
Om du pillar i en hemmagjord turbulator i den tomma kanalen, kan du säkert komma ner till 180° eller mer.
