För hög effect
petmal
För hög effect
Inlägg av petmal »
Hej, grabben har en CTC Easyflex, injusterad på rökgaserna, men när jag vägde pelletsen så upptäckte jag att den gick på 19Kw och pannan är för 15Kw, vad kan det göra, någon fara?
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
nyman
Re: För hög effect
Inlägg av nyman »
Pannan klarar 19 kW också men ekonomin blir nog bättre kring 14-15 kW. Du har förmodligen en hög rökgastemperatur så mycket värme i onödan åker ut i skorstenen.
Är förbigångsspjället längst in under luckan på toppen nedskruvat helt så kan det finnas risk att mottrycket blir för högt så brännaren får problem. Vad sitter det för brännare i pannan?
petmal
Re: För hög effect
Inlägg av petmal »
Igår satt jag i en Kmp PB25, rökgaserna är 174 grader
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
