Hjälp NIBE city koppla förbi kretskort
Hej alla, har fått lite problem med kretskortet på vår NIBE city. Man ser att ett litet chip har brunnit och nu är överhettningsskyddet alltid på så det går inte att köra med el alls.
Först, går det att komma förbi skyddet så man hade kunnat köra med el i nödfall?
Andra, jag har en extern temperatur grej, vet inte vad det kallas men den satt på förra pannan och skötte elen där. Den heter ewpc 902t. Kan man koppla in den på en NIBE city?
Har kollat kretskort och det ligger på 2 tusen, ungefär samma som en begagnad panna. Vore tacksam för hjälp
Re: Hjälp NIBE city koppla förbi kretskort
Har du försökt återställa överhettningsskyddet upp till höger i panelen?
Finns två säkringar på kretskortet, en 315 mA och en 5 A. Är de hela?
Går det att läsa beteckningen på det brunna chippet? Kan gå att byta för en lödkunnig.
Sedan kan man undra varför chippet brann, vad som utlöste kortslutningen. Gick pannan på el?
Går det att köra med pellets?
EWPC 902T är en digital termostat som kan styra en elpatron via en kontaktor, men den ersätter inte ett överhettningsskydd som alltid måste vara inkopplat.
Även om du kan hitta en panna för två tusen kostar ju bytet en slant och besvär.
Hej säkringarna är bytta sitter en ovanpå och en under.
Det händer ingenting när man trycker in återställningen både med strömmen på och av.
Man ser att där är något fel på det chippet och varför det har dött har jag inte någon aning om. Tog loss och tittade men verkar som man får lossa alla kablar för att se tillräckligt bra.
Kör pellets det är helt kopplat externt elen går in när det blir hög värmeförlust när det tex är bad på gång.
Man kan få trycka ganska hårt på överhettningsskyddets knapp. Funkar det inte kanske det har pajat.
Även om överhettningsskyddet är okej, kan styrningen av elpatronerna utebli om t.ex. likriktaren i kortets nätdel har lagt av.
Kortet skulle behöva felsökas med instrument för att utröna var felet ligger.
Du kanske har någon elektronikkunnig inom bekantskapskretsen som kan bistå med hjälp.
Ska där vara spänning över överhettningsskyddet när den är på?
Känner ingen som kan har lagt ut i lite grupper om nån är kunnig. Kan ju mäta med multimeter men sen varför det blir sluten krets eller inte har jag ingen koll på. Som den ewpc, kollar man kopplingsschema på den så fattar jag noll
Du kan kontrollera överhettningsskyddet genom att först göra pannan strömlös genom att slå av strömbrytaren till pannan eller om sådan inte finns, skruva ur eller slå av säkringarna till pannan.
Mät sedan motståndet över överhettningsskyddets 3 poler, alltså mellan inkommande och utgående för varje pol. Multimetern ska vara inställd på lägst mätområde for resistans (ohm) och ska visa 0-2 ohm om öh-skyddet är aktiverat.
Har huvudströmsbrytare till pannan ska testa mäta där ska se vad multimetern går att ställa in på. Tack så mycket för hjälpen
