Hur elda i PE-20?
- Entusiast!
Hur elda i PE-20?
Har haft vedeldningssatsen på plats ett par veckor nu, och fasen vad det ryker och sotar. Får inte alls någon bra förbränning. Från att ha justerat ner dragbegränsaren har jag nu stängt den helt också. Det finns ju ingen sekundärluft heller. Nästa grej är väl att plocka ut turbulatorerna. Vad tror ni?
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Re: Hur elda i PE-20?
Kontrollera först om pannan får tillräckligt med uteluft innan du tar ut bafflarna. Öppna ett fönster eller dörr när du ska elda.
- Entusiast!
Tack för det tipset. Har provat lite fram och tillbaka med öppen och stängd dörr, utan och med övre baffel. Har kommit fram till att öppen dörr gör skillnad, men det är ganska marginellt. Den stora skillnaden kommer i att ta bort övre baffeln och då går det fint även med stängd dörr, så får väl helt enkelt köra så. Rökgastemperaturen hamnar då på runt 125 så det är helt ok.
Du får också tänka på att vedeldning kräver ett kraftigare drag, varför du behöver justera om dragbegränsaren till 20 Pa.
