Data från E150 till Raspberry?
Någon som plockat data från PLC manöverpanel Beijer E150 till en Raspberry?
Fjärrstyra E150 via Raspberry? Går det?
- Fröträd
Re: Data från E150 till Raspberry?
E150 är bara en halvdum manöverpanel, det är rimligare att gå på själva PLCn, men det är nästan omöjligt att veta då det är upp till programmeraren vad som är tillgängligt utåt.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
E150 o Mitsubishi FX är 21 år gamla men av industrikvalitet och var svindyra (ca 30 papp år 2001 sa Sahlins/Ecotec) men jag fick lådan pga att det är en projektbrännare av ca 30 som de testade år 2001.
I många år kopplade jag upp mig via modem och kunde mha ett Excelblad övervaka och styra - guld värt vid utlandsjobb. Funkade klanderfritt - kunde starta, stoppa och justera värden. Kanonbra.
Telialinan nu borta till huset som ligger fem mil hemifrån. Måste ha stenkoll på rubbet där.
En beg E150 med Ethernet kostar 10-12 tusen begagnad på t ex Axdos.
Nu skall jag testa att mha Teamviewer och E-designer få fjärrkontakt med E150 genom att ha en PC kabelansluten till panelen.
Men det är ju en attans omväg. Det bör gå att fånga dataflödet till E150 på annat sätt.
Hur är bäst att göra? Jag kan minimalt om PLC, kan inte programmera Ladder.
- Fröträd
Hur funkade modemuppkopplingen? Var det en fullsmetad med PPP/PAP/CHAP eller något enklare protokoll?
Beroende på vad är det ett alternativ att gå in den vägen igen. Dvs skapa sig ett script som hanterar "modemtrafiken" och separerar ut den rätta datan. Vill du bara övervaka eller även styra? En del paneler kör via modbus, andra OP/PC eller något helt annat.
Tack för svar.
Kan inte termerna du nämner. Över min kompetens……
Modemfunktionen var beroende av MelDde minns jag.
Kan kolla på skärmvyn vilka parametrar som skulle ställas in.
Måste kunna monitorera och styra.
- Fröträd
Hittade ett projekt här som kanske skulle kunna fungera.
https://github.com/go4retro/tcpser
Har ingen lämplig hårdvara att prova med tyvärr, så kan inte hjälpa dig där.
Tack igen, men hmmmmmm…. Rena hieroglyferna för mig.
Vad kan jag göra med det?
- Fröträd
Det borde gå att använda modemanslutningen för att få en anslutning över internet istället, och i slutändan använda samma modemlösning som du gjorde. Bara att trafiken går över IP istället för telenätet.
Aha. Låter smidigt.
Hur ser den kommunikationskedjan ut från laptop (Linux Debian) till PLC? Behövs PC:n som mellanstation?
- Fröträd
Om det funkar som jag tror blir det PLC - Raspberry - Internet - PC1 - PC2
Där PC1 är ytterligare en instans av tcpser (kanske raspberry pi där med) för att kunna hantera modemtrafiken från PC2 där du har programmet du ringde upp med förr.
Ok, jag skall undersöka det där.
Tack o bock Echo Foxtrot!
God forts på helgen
God forts på helgen
