VikingBio avsvalning
Uffebiker
Inlägg av Uffebiker »
jag har kört CTC1100 och VikingBio sedan 2006 utan större problem. Har bytt roster 3ggr, yttre och inre brännar rör, men överlag fungerat bra
Förra året blev det mycket el, men nu är jag tillbaka på pellets igen. Nu har jag dock dått ett nytt beteende
Brännare startar som vanligt, men när den kommer upp i temperatur, så tar ingen avsvalningsfas vid utan brännaren slår tvärt av och ALLA lampor på brännaren slocknar. När temperaturen går ned, börjar det lysa som normalt igen.
Problemet med detta beteende är att rostern slaggar igen och brännaren har svårt att starta igen
Har någon annan upplevt detta och har förslag på åtgärder?
CTC 1100 + VikingBio20
Re: VikingBio avsvalning
Det verkar som termostaten i pannan klipper både strömförsörjning och termostatfas, svart resp. brun kabel i brännarkabeln.
Den svarta kabeln ska alltid ha ström. Den bruna ska gå via pannans termostat.
Har du inte varit och pillat med elen, behöver du kontrollera kablar och koppling från överhettningsskyddet i pannan via brännartermostaten till brännarens anslutning.
Uffebiker
Jag skall kolla det, men saken är ju att jag inte ändrat ngt av detta sedan 2006, jag fick byta styrkort på pannan, så det kan ha med det att göra
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ja, slocknar brännaren helt så är elen felkopplad eller något kabelbrott.
