Byte från 8 mm till 6 mm.
Min senaste beställning från Scandbio är 6 mm pellets. Dom skall fasa ut 8 mm så det finns inget att välja på. Kör bulkpellets och det jag har sett hittills så ser pelletsen jättefin ut. Extremt lite damm i mina dammpåsar och nästan ingen finfraktion alls.
Problemet är ju att jag måste justera in brännaren när jag väl börjar elda med 6 mm.
Så för att vara lite förberedd nu innan eldningssäsongen drar igång så roade jag mig med att väga 8 mm men även 6 mm vid driftläge hög.
Mina inställningar :
Brännare 15 kW
Hög skruv 61%
Hög fläkt 52%
Låg skruv 39%
Låg fläkt 25%
Som sagt bara kört på högläget.
Då har jag fått med 8 mm pelletsen vid 2 vägningar, 465g och 441g
Gjorde samma sak med 6 mm pelletsen fast bara 1 vägning och fick då otroliga 765g
Frågan är ju nu hur mycket skall man ställa ned matning resp fläkt på hög?
Även låg läge är ju intressant att få veta.
Brännare 15 kW
Hög skruv 61%
Hög fläkt 52%
Låg skruv 39%
Låg fläkt 25%
Re: Byte från 8 mm till 6 mm.
Du ska ställa ner matningen för 6 mm till runt 450 gram. Fläkten ska du inte röra alls, om du vill ha samma goda förbränning som du har nu.
Ändrar du fläkten ändras också balansen bränsle - luft med sämre förbränning och verkningsgrad.
Tack för svar, Stegatorparn.
Vad säger du om lågläget när jag väl justerat in matningen för högläge? Kan man bara ha samma skillnad som nu dvs ca 20% mindre?
Hur mycket är rimligt att ha i lågläge mätt i gram?
Bäst är att mäta. Kör med enbart lågläge med 8 mm och väg matningen.
Gör sedan om mätningen med 6 mm och justera till samma vikt.
Du får gärna redovisa dina resultat från vägningen. Sitter i samma sits inför hösten…
CTC Ecoflex (2006) + Pellistore bulkförråd
BOA 180 + BIA 90 kvm uppvärmt
Gjorde 2 vägningar, 8 mm på enbart lågläge.
301g resp 279g.
Kommer ej att väga mer innan mina 8 mm är slut.
301g resp 279g.
Äntligen tog mina 8 mm pellets slut idag så jag kan justera in brännaren på 6 mm istället.
Till börja med så är 6 mm mycket bättre än min senaste lev av 8 mm. Mindre spån, mindre damm, finare färg samt är i princip luktfri.
Den rinner oerhört mycket bättre än 8 mm så några stopp i slangen från bulkförrådet in till mitt "månadsförråd" är nu ett minne blott.
Är så himla nöjd
Mina nya inställningar:
Hög skruv 38%
Hög fläkt 52%
Blir ca 450g /10 min
Låg skruv 23%
Låg fläkt 25%
Blir ca 300g/10 min
Återstår att om någon dag bara kolla hur askan ser ut.
Är så himla nöjd
Hög skruv 38%
Hög fläkt 52%
Låg skruv 23%
Låg fläkt 25%
Blir ca 300g/10 min
