Aska blir en kaka i brännarkoppen
ratman
Inlägg av ratman »
Ni kanske kan förklara varför brännarkoppen får en stor kaka med aska efter varje eldningscykel. Efter typ 3 dygn så stannar pannan pga ingen låga. Anledningen är att kakan blockerar flamman så optovakten tror att elden slocknat 😏
Kakan är väldigt poröst och smulas sönder lätt när man rör i den.
Tack på förhand!
Adrian
Hus 200Kvm
Gårdshus 130 Kvm matad via kulvert
Ecotec MiniQ 25kW
Ecotec Bioline 25kW
Effecta Tekniktank EP 750L BBS
Laddomat 11-30, 57°C
Re: Aska blir en kaka i brännarkoppen
Är pannan svart inuti?
För lite luft till förbränningen alternativt för hög matning.
Fungerar fläkten med rätt varvtal?
ratman
Inlägg av ratman »
Tack för snabb svar. Ja jag tycker att askan som är på väggarna i brännarkammaren är grå/vit men askan som byggs upp kring och på brännaren är nog ganska fett och svart.
Jag kan leka lite med matningen. Fläkten bytte jag i höstas och den är inställd på 100%, matning på 69%. Jag kan prova dra ner matningen men då fylls inte brännarkoppen ordentligt.
Enligt manualen ska man ha matningen på ca 86% med 100% fläkt men det är med 8mm pellets inte 6mm som jag använder idag. (Kan inte få bulk 8mm levererat till min adress i Molkom).
Leverantören sa att jag skulle sänka matningen med kring 10% när jag använder 6mm pellets. Stämmer det?
Hus 200Kvm
Ecotec MiniQ 25kW
Ecotec Bioline 25kW
6 mm rinner lättare genom skruvarna så det låter rimligt att sänka matningen. Hur mycket får du prova dig fram till.
nyman
Inlägg av nyman »
Ska väl inte vara något problerm att få 8mm pellets levererad.
