Hög rökgastemp
Hög rökgastemp
Hej.
Nyinflyttad i ett pelletshus och total nybörjare. Har sen 2v tillbaka installerat en ny Bioline 20 i en Focus PE-20. Har nu gjort rent pannan + brännaren första gången och har rökgastemp på 268 grader. Installatören sa att man inte borde ha högre än 250. Jag har ingen dragbegränsare installerad och det finns nån typ av turbulator installerad men den ser lite hemsnickrad ut.
Är det nån som vet hur turbulatorerna för PE-20 ser ut? Behöver jag installera en dragbegränsare? Vilka fungerar bra med PE-20?
Ecotec Bioline 20/25 + Focus PE 20
150kvm, 2-vån Villa i Ramnäs från 1937, ca 9m skorsten
Re: Hög rökgastemp
När det gäller dragbegränsare så är nog längden på skorstenen och dess storlek/diameter som är viktigare info än vilken panna man har. Olle på transtemper (tror jag företaget heter och han finns här på forumet, olle45) har bra info om vilka dragbegränsare som passar var.
Echo Foxtrot
- Entusiast!
Re: Hög rökgastemp
Turbulatorerna till PE-20 består av två rundjärn med jackade snedställda plåtar på. Är det något sådant du har?
268 grader är väl högt, min med likadan setup kommer inte mycket över 100.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Re: Hög rökgastemp
Här är liknande problem https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=18764
Här är en film där sotning visas. https://www.youtube.com/watch?v=CZoY7RRtY3A
Förmodligen har någon kastat bafflarna. Utan dessa är pannan ganska värdelös för pelletseldning.
140 grader är en normal röktemperatur i en fullständig panna.
Min panna går fortfarande på el då det inte är någon vinst med pellets. Behöver nytt elavtal.
Bästa pris nu för ett ettårsavtal nu är 82 öre kilowattimmen. Något dyrare ä pellets men mindre besvär.
Komplettering med en bra japansk luftvärmepump är den bästa affär du kan göra.
Vad gäller dragbegränsare så ska man passa sig för Tigerholms luckor. Tigex 25 är för liten och ändå väldigt dyr. Den större Tigex-modellen är trögdriven
och passar bäst för vedeldning.
Bra pris på KW Z 150 här https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/r ... z-150.html
Då får man ta ett hål i skorstensstocken, böja till en stos av 1mm plåt och gjuta in stosen i skorstenen.
KW Sid 012 är perfekt passande vi storleken. Här säljs den med ett rör som borde gå att svetsa på en fästplatta eller gjuta in i skorstenen.
https://www.eldkraft.se/produkt/Motdrag ... e-Integral
Re: Hög rökgastemp
Tack för alla svar!
Jag köper nya bafflar och ser om temperaturen går ner.
Vad gäller skorsten, hur vet man längd/storlek/diameter på skorsten? Jag har inte hittat nån information från den gamla ägaren.
Sotaren berättade att den gamla ägaren hade problem med eld i skorstenen så de hade installerat ett stålrör i skorstenen. Är det ett så kallat insatsrör så att jag inte behöver oroa mig för kondens i skorstenen?
Echo Foxtrot
- Entusiast!
Re: Hög rökgastemp
nyman: Glöm inte skatt, moms och nätavgift på elen. De 82 örena är den lilla delen.
Re: Hög rökgastemp
Måste tyvärr meddela att olle45, Ruben Freidlitz, inte är med oss längre. Han gick bort i december -22 och firman Transtemper Verkstads AB är nedlagd.
Ruben visste allt om skorstenar och dragbegränsare och hade alltid goda råd att ge.
Re: Hög rökgastemp
Bara att titta ned i skorstenen. Är det ett rör med invändig spiralstruktur så är det ett vanligt insatsrör, blankt stålrör är ovanligare. Då kan du passa på och mäta längd på röret och diameter. Vanligast är 110 mm men 100mm förekommer också.
Kolla så att pannan är registrerad hos sotaren redan, för den är inte godkänd enligt de klimatreligiösas senaste påbud och Focus-firman har upphört.
Metroterm är vara ett försäljningsmolag.
Håll uppsikt på sotarn så den intc stoppar en stålviska i insatsröret för då blir insatsröret förstört.
Men finns nya bafflar att köpa till pannan. Då är de nog tokdyra. Det finns de som klarar sig med en baffel. Två gängstänger, lite muttrar och 4-5 plåtar ditskruvade som riktar röken växelvis uppåt ock nedåt kunde fungera.
På bilden här ser du hur bafflarna ser ut på den mindre focuspannan.
https://www.aquasol.se/pdf/FocusEKO%2020.pdf
Echo Foxtrot
- Entusiast!
Re: Hög rökgastemp
Eldkraft har bafflar till PE-20, har själv handlat nya där. Drygt tusenlappen stycket.
https://www.eldkraft.se/kategori/Pannor-Focus
Re: Hög rökgastemp
Jag har råkat ut för en lustig sak.
Jag har samma pelletsfabrikat, men med den nya batchen sticker rökgastempen iväg betydligt högre än tidigare.
Samma inställningar som förra året, alla turbulatorer i pannan.
Med gamla batchen låg rökgaser på ca 170 grader och nu 200.
Mer energi i pelletsen eller vad kan det bero på annars.
Stegatorparn brukar ha bra ideer
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
Re: Hög rökgastemp
Har du vägt matningen med den nya pelletsen?
Misstänker att brännaren får mer pellets med mörkare sot i eldstaden som följd.
Re: Hög rökgastemp
Jag har inte vägt men sotet är ljusbrunt i eldstaden.
Re: Hög rökgastemp
Hej igen.
Jag väntar fortfarande på bafflarna då det blev strul i leveransen från eldkraft, men jag har diskuterat med installatören av brännaren att installera en dragbegränsare och han är väldigt övertygad om att Tigex25 ska räcka, att den fungerar "i 9 av 10 installationer", även om skorstenen är högre än vad som anges i specen. Jag är osäker på vad jag har för alternativ. Jag har väldigt lite utrymme för en dragbegränsare vid luckan, ca 20cm uppåt och 10 cm till pannväggen, och jag är inte så sugen på att göra ingrepp i väggen bakom pannan. Jag har bifogat en bild hur det ser ut. KW Sid 012 som länkades tidigare i tråden verkar vara alldeles för stor för att få plats på fästplattan.
https://drive.google.com/file/d/15qO0dc ... sp=sharing
Re: Hög rökgastemp
Jag hade tidigare en Tigex 25 efter rekommendation men den var alldeles för liten, slog ofta i botten. Bytte den senare mot en KW Sid 012 som jag gjorde hål i skorsten för att montera och draget samt lucköppningen på dragbegränsaren blev mycket lugnare.
Din möjliga rökrörsplacering såg trång ut men det kanske går att montera en begränsare där. Annars är det inte speciellt svårt att göra ett hål i skorstenen, kan ju naturligtvis variera från fall till fall. Har du redan inhandlat en dragbegränsare? Om inte och du bor i närheten av mig så skulle du kunna få låna min gamla Tigex och provmontera för att se om den är tillräcklig och inte för liten (om jag hittar den, tror att den skall finnas kvar som reserv).
Re: Hög rökgastemp
Tigex 25 ligger i skräplådan här också.
Har du ingen sotlucka i skorstenspipan. Min KW SID 012 sitter monterad i sotluckan och gör ett bra jobb.
