Turbulens i skorsten?
Swefred
Inlägg av Swefred »
Ibland när brännaren går så puffar den baklänges, jag talade med en lokal VVS:are och han sade att jag har turbulens i min skorsten. Jag har en enplansvilla med fyrkantig pipa och dragluckan står lite öppen fast brännaren puffar bakåt. Har testat att ändra trycket på dragluckan utan framgång.
Kan det vara turbulens eller är det nåt annat som kan spöka?
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
christer
Inlägg av christer »
Vad då puffar bakåt..syns det i slangen el? förklara..
om det var turbulens i skorsten skulle motdragslucken
öppnas o stängas.
mvh christer
Swefred
Inlägg av Swefred »
Det luktar rök i pannrummet som kommer från fallröret(ser ingen eld i röret), dragluckan är som vanligt trots röken, den pendlar mellan öppen och stängt.
Kan draget vara så litet i pannan att röken åker fel väg trots att dragluckan som är ställt på ca 20pa öppas lite?
Detta fenomen har hänt ca 5 gånger frn hösten och det är ganska irriterande.
christer
Håll en pappskiva för fläkten o kolla så att pannan
är tät eller montera bort brännaren.
Ändrar sig motdragsluckan(öppnar sig mer) så är
pannan nog tät.
Är pannan tät så måste draget gå igenom
brännaren.
För att se "elden"genom slangen måste man släcka i
pannrummet, detta fick jag nån gång med min gamla
panna ingen eld men det lyste i slangen ca:10cm upp
o då hade jag en jävla dålig pellets den var som stelnad
murbruk, föll isär i mollekyler efter kvarn blev nästan
bara damm utavet.
mvh christer
pitch
Inlägg av pitch »
Swefred skrev:Det luktar rök i pannrummet som kommer från fallröret(ser ingen eld i röret), dragluckan är som vanligt trots röken, den pendlar mellan öppen och stängt.
Nu känner jag igen mig...kontakta leverantören och be att få köpet hävt...det kommer bara bli värre.
Ledsen att jag låter så pessimistisk men jag har varit med om det följande "felsökandet" som inte lett någonstans.
Om du nu haft brännaren sen i höstas ska det väl inte vara så svårt för försäljaren att acceptera ditt önskemål om hävande av köpet då du felen är så frekventa.
Jag kommer att lägga upp lite "Jul godis" under BIONA forumet som du kan ta en titt på...
/Pitch
Äntligen ägare till en Biomatic 20+ med hembyggt förråd (1/2 bulkförråd)
