Har fått en gammal brännare, där trafon är trasig.
Den går ju att köpa nu för 1500-2000:-, o dom pengarna vill jag inte lägga.
Så jag undrar om någon har haft detta problemet, o löst det på ett billigare sätt.
Det är modellen med Millenium II
Ska användas till ett experiment, därav att jag inte vill lägga stora pengar på den.
Om det är någon aktiv här, kom gärna med tips!
Eurofire Trafo
Eurofire Trafo
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Re: Eurofire Trafo
Det är ju ett enkelt nätaggregat för DIN skena 230vac/24vdc 30w som borde gå att ersätta med billigare fabrikat t.ex. denna https://www.electrokit.com/produkt/swit ... din-skena/.
Re: Eurofire Trafo
Tackar!
Beställt o klart!
Ska se om jag kan tyda elschemat, alternativt en bild på hur det är draget.
Tidigare ägare har kopplat loss o grejat lite..
Elschema kan jag nog tyda, men hade vart enkelt att se en bild, på hur kabkar går
Beställt o klart!
Re: Eurofire Trafo
Hallå Anders75!
Hoppas det gick bra med ditt nätaggregat!
Varifrån fick du de ursprungliga prisuppgifterna ifrån (1500-2000 sek), så vi andra här på forumet inte råkar beställa därifrån...
CTC 265B '78 med RoslagsBrännaren Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Äldsta dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi HSPB20 (som jag kikar till ibland).
