Den röda lampan lyser hela tiden efter en liten brand inne i brännarröret. Insidan är nu full med svart aska. Allt verkar fungera annars men överhettningsskyddet slår till hela tiden och brännaren vill inte starta.
Jag tänkte ta isär hela alltet och göra rent, den kanske överhettas av askan på sidorna av röret? Men finns det nagon form av sensor som kanske är täckt med aska som jag borde börja med? Eller kan det vara något annat som är sönder?
Viking bio 20 "Hög temperatur i fallrör" hela tiden efter en brand
Re: Viking bio 20 "Hög temperatur i fallrör" hela tiden efter en brand
Går det inte att återställa överhettningsskyddet måste det bytas.
Plastdetaljer i skyddet kan ha smält i branden.
Bryt strömmen och skruva bort kåpan över överhettningsskyddet och kontrollera om det går att trycka in knappen mellan anslutningarna.
Har du ett universalinstrument så mät resistansen mellan anslutningarna, vilken ska vara nära noll när skyddet är okej.
Överhettningsskyddet återställs inte automatiskt.
