CTC Eco Flex
Brasan
CTC Eco Flex
Inlägg av Brasan »
Har ett problem med att det blir en massa pelletsdamm runt pannan och brännaren under drift.
Försökt att stå och kika var dammet kan komma ifrån men inte sett något som dammar ur
brännare eller skruv. Har även fått problem med att det bildas tjära i pannan och skorsten.
Brännare och panna har tidigare fungerat klockrent, men dessa problem började strax efter
års skiftet 24/25. Sista årens pellets leveranser har varit 6 mm, hade tidigare 8 mm.
Tacksam för alla tips.
(Bytte till denna panna för ca 2-3 år sedan och hade tidigare en oljepanna med bioline brännare.
Aldrig sett detta problem tidigare)
Mvh Martin
Re: CTC Eco Flex
Ändrade du matningen när du bytte från 8 mm till 6 mm pellets?
Om inte så får du förmycket pellets i förhållande till luft så brännaren går för "fett" och ger dålig förbränning med sot och tjärproblem.
Brasan
Re: CTC Eco Flex
Inlägg av Brasan »
Ok tack för tipset.
Får läsa på instruktioner.
Mvh Martin
