CPMS pannrum
Re: CPMS pannrum
Mitt instabila trådlösa internet kräver manuell omstart/password. Men jag är nyfiken på vad sonoff kan göra utan omprogrammering. Iofs finns det en USB till RS232 ttl, och lite arduino meck här. Fina bilder :thumleft: .
Re: CPMS pannrum
Kommit lite längre på min lilla WiFi slavdisplay för pannrummet mm, innetemp mäts med en 1-Wire sensor på byggplattan (även utetemp sitter just nu på plattan som test), panntemp sänds från den omproggade Sonoff relät i pannrummet och presenteras på oled-displayen. Larmet triggas i datorn som skriver larmtexten till displayen och även sänder ett larm till telefonen.
Det som sitter på byggplattan ska så småningom sitta i en dosa i hallen men det ska tillkomma några knappar för manuell körning av motorvärmare, ev en "nu går jag hemifrån knapp" som triggar en koll om alla dörrar är stängda och larmar isåfall.
2017-02-01 16.17.13.jpg (111.86 KiB) Visad 29057 gånger
Re: CPMS pannrum
Nu är gamla Euronomen avtackad och pensionerad.
Ser fram emot "lite" längre sotningsintervaller och förhoppningsvis något bättre effektivitet.
Funderar på att prova att sätta dragbegränsaren i hålet efter gamla rökröret, borde fungera.
Måste bila upp ett nytt hål för nya rökröret längre upp och mura om skorstenen på andra sidan väggen lite.
Rördragningen måste ändras ganska mycket så det blev en investering i en gassvets för min gasolvärmare gillar inte rör över 15mm.
Re: CPMS pannrum
Nya Thermian närmar sig pannrummet, lite klumpig att baxa runt ensam men det värsta är gjort.
Bara att modifiera sockeln jag gjorde till andra panna och sänka ner panna. Sen kan man dra runt den med en pallyft.
Re: CPMS pannrum
Nu har den landat på plats, inkopplad lite provisoriskt så jag åtminstone kan köra värme i vinter. Varmvattnet, elkassetten och gjutjärnspannan får jag fixa till sommaren.
Lite putsning behövs nog också, tur att bruket är billigt för det mesta brukar hamna på golvet när jag ska putsa. :)
Måste nog höja dagbehållaren och korta av skruven en bit så jag kan få in behållaren närmare pannan så jag kan mura upp väggen som ska avgränsa pannrummet från övriga källaren.
En kurs i EgenSotning har också hunnits med så nu är det bara att vänta på tillståndet.
2017-11-04 11.47.06.jpg (184.11 KiB) Visad 28766 gånger
2017-10-15 11.46.06.jpg (169.58 KiB) Visad 28766 gånger
2017-10-22 12.34.53.jpg (191.19 KiB) Visad 28766 gånger
Re: CPMS pannrum
Sitter just nu och räknar för fullt, i SE2 var pelletsen förra vintern 2 öre billigare per kWh än el. Detta vid månadssnitt på rörlig el.
Vet ju inte vad elpriset blir i vinter eller vad temperaturen blir men jämför man fjolåret's elpris med detta år så hittils har elen kostat hälften av vad den gjorde ifjol.
Så när jag räknar på detta så gott det går och använder fjolårets temperatur per timme på en flygplats 4 mil bort och fjolårets elpriser så får jag ganska hårresande resultat för uppvärmningen under en vinter. Jag gör av med runt 8 ton pellets på en normal vinter (Okt - April) och har ganska låg temperatur på höst/vår.
Beräkningarna gjorda på elkostnad runt 1kr/kWh, temp enl fjolåret, COP enlig modern VP och fjolårets temp, inomhustemp 21 grader - bottenvåning (bostad), 8 grader - övervåning (tomt), 15 grader - källare/verkstad, 10 grader - garage. Totalt runt 376m2.
Kostnad inom parantes är vid halv elkostnaden.
Värmekostnad pellets : 33.700kr
Alt 1:
Ersätta pelletsen med luft/luft VP och elpanna.
VP - boyta (botten och våning 1) och elpanna - källare, verkstad och garage.
Värmekostnad: 21.200kr (10.600kr)
Alt 2: VP med två innerdelar (split).
VP - boytan och VP - källaren/verkstad. Elpanna - garage.
Värmekostnad: 13.400kr (6.700kr)
Alt 3: Hybrid av alt 1.
VP boyta, styrd värmeflyttning luft till källare/verkstad 35% resten elpanna. Garage - elpanna.
Värmekostnad: 19.000kr (9500kr)
Pelletsbrännaren står som reserv/stöd vid kyla.
Ombyggnad av pelletspannan med elstöd till separat styrning av pelletsbrännaren och elpatronerna med effektvakt, styrning av ev värmeflyttning, cirkulationspump mm allt styrt av Home Assistant för optimalt energival beroende av prissättning el/pellets.
Hur kommande effektavgift påverkar detta vet jag inte tyvärr.
