Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Här kan ni lägga vilka problem ni har haft......
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Fläkthaveri
Slog igen brännaren för att sotaren skulle komma, han sotade och jag
satte på brännaren igen, men då blinkade det bara i lamporna på displayen.
Ringde Baxi och pratade med Jonny och han sade att det var fläkten som hade havererat.
Men han skulle skicka en ny, hoppas jag får den imorgon -10 grader ute och
en 6kw elpatron i pannan räcker inte till riktigt.
Baxi Eurofire i en Albin Diom Basic
Igår fick brännaren totalspel och fyllde fallschakt, slang, och skruv med pellets.
Vid omstart mätte jag startdosen till 12 istället för 3 dl. När brännaren fått stå strömlös gick den som vanligt.
Samtal med supporten gav inget riktigt, bara en teori om att kolla så att inte fotocellen är böjd så att det kan bli kontakt mellan benen. Det skulle i så fall kunna ge liknande effekt. Jag vet bara inte när det skulle skett för jag har inte öppnat brännaren nyligen utom för tre veckor sedan när jag bytte tändelement.
Felet verkar dock likna ditt Topsi. Var detta konsekvent eller bara ibland?
Nej det hände bara ibland.Jag satt och studerade brännaren när den var igång och upptäckte då att när lampan till matningen slocknade så ville skruven gå lite längre ibland .Oftas rörde sig om typ 3-4 tiondelar ibland längre samt att den hängde sig helt vid några tillfällen.Skrivet: Fre 07 Apr, 2006 13:48 Rubrik:
tmv focus compact 2000 med baxi eurofire brännare
O.K Jag får ta och sätta mig vid pannan och kolla. Efter omstarten i går morse har den iallafall inte flippat ur. Efter att jag hade läst om dina problem med reläet ringde jag supporten igen. Magnus(?) som jag pratade med höll med om att reläet skulle kunna vara boven och lovade att posta ett direkt.
Brännaren fortsatte att gå utan mer krångel efter omstarten. Efter helgen kom ett relä med posten.
Efter att ha bytt det fortsatte pannan att gå ordentligt.
Jag har haft funderingar ett tag på att göra en ny ordentlig injustering med mätinstument eftersom brännaren verkar gå lite rikt. Nu efter några veckor med det nya reläet behövs det inte.
Tydligen har det gamla reläet haft lite eftersläpning då och då så att matningen har legat lite högt mest hela tiden.
Re: Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Skruven som medbringar matarskruven när växelmotorn går, blev lös vilket gjorde att matarskruven slirade i bland med oönskade stopp som följd.
Hej! Jag har en gammal eurofire med gamla kretskortsstyrningen och den har väl alltid haft problem med att tända stabilt. Brukar få bli en omstart en gång per dygn ungefär!
Ibland så har den fått till gengassmällar i pannan pga den ostabilt tändningen. Man har labbat med startdos och dragbegränsning men det där stabila har aldrig funkat.
Men testade att köpa ett glödstift som skulle vara till en pellex och det var på 375W mot eurofires 420W.
Förvånansvärt så startar brännaren upp en stabil låga på typ halva tiden mot orginal 420W glödstiftet, den startar upp varje gång nu utan gassmällar och driftstopp. Kan inte fatta att ett glödstift på mindre effekt kan bli varmt på halva tiden mot det kraftigare mätt effektmässigt. Jag försäkrade mig om att jag inte hade spänningsfall genom att mäta spänningen vid kontakten till glödstiftet och det var 225V där.
Vill rekommendera alla som har dessa problem att testa att byta glödstift till pellex 375W så funkar det nog bättre för er med.
Hejsan!
En av mina döttrar köpte ett hus för drygt ett år sedan, värmepannan är en CTC1200 Family med en BAXI HSPB20 och shuntautomatik.
Mäklaren informerade vid husvisningen att pelletsbrännaren inte fungerade.
Följande fel har jag hittat och åtgärdat:
Brännaren var inkopplad med en 3-ledare från pannan (PE, 0 samt Fas - från termostat). Detta innebär att när panntermostaten bryter för uppnådd temperatur, så måste det inbyggda säkerhetsbatteriet köra hela slutbrännings-fasen varje gång.
- Bytt kabel till en 4-ledare (Fas, 0, PE, Termostatsignal)
- Nytt batteri (köptes på Biltema)
Nu fungerade brännaren som den skulle men ett år senare dyker det upp nya problem:
Larm om internskruv, alltså att motorn till internskruven drar för mycket ström. Nu är ju manualen till brännaren lite luddig, så jag ställer upp den parametern litegrann (PAR46) så det hela rullar igång iallafall. Efter några dagar och flera liknande felmeddelanden, så beställer jag en ny internskruvmotor och byter ut densamme när den levererats. Ställer även ned parameter46 till värdet det hade från början.
Ja, sedan har det tuffat och gått efter det - Fick dock nyligen lov att byta internbatteriet ytterligare en gång, eftersom jag tydligen köpt för billigt/enkelt batteri tidigare. Här behövs alltså ett batteri som normalt inte motioneras (laddas upp/ur) med jämna mellanrum.
CTC 265B '78 med RoslagsBrännaren Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Ena dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi HSPB20 (som jag kikar till ibland).
Hej igen!
Jag fyller på nu med att ännu en gång måste ett nytt internbatteri inköpas till Baxi-brännaren. Jag börjar fundera på om batteriet verkligen laddas upp som det ska under drift, eller om det är något fel på kretskortet.
Ja ni förstår kanske av mina inlägg här, att det här fabrikatet på brännare kanske inte är det mest driftsäkra - att man kanske ska välja något mer pålitligt märke om man funderar på att köpa en ny brännare...
