Råd kring ny installation
Älvgärdet
Inlägg av Älvgärdet »
Är en 25 årig kille som är ny i forumet och söker lite råd.
I november flyttade jag, fru och barn till nytt en bit ut på landet i Uppland. Villa på 120kvm. Enplan.
I det mycket lilla pannrummet (dock 250 i takhöjd) finns en Ariterm Biomatic 20 från 2006 med en Ulma 2000 brännare som jag gissar installerades med pannan. TIll det ett MAFA veckoförråd.
Det har varit en del strul med både pannan och brännaren och jag har förstått att förra ägaren misskötte den ganska ordentligt. Antagligen har den kokat flera gånger och de har haft 2 bars tryck i systemet utan fungerande exansionskärl (vilket nu är bytt).
Förra veckan uppdagades det att det läcker vatten från pannkroppen i en skarv i utrymmet för sotningslådan. Den lokala servicegubben dömde ut pannan och menade att det nog är dags att byta ut systemet. Hans förslag: En ny Ulma panna + ny Ulma brännare = Ca 71 000kr exkl kostand för installation och frakt.
I helgen hörde en vän av sig och undrade om jag ville få hans pelletspanna som han ska byta ut mot annat värmesystem. En Effecta 200/220 från ca -05 med en Ecotec Bioline 20 (okänt årtal men gissar samma som pannan). Nu är jag inne på detta alternativ men vill ändå lyssna in er här på forumet.
Jag är ny på området och vet inte vad som är bra elller dåligt. Jag söker driftsäkerhet och tillräckligt med varmvatten för att en barnfamilj ska kunna duscha utan problem. Jag vill inte vara dumsnål men samtidigt är budgeten låg nu direkt efter ett husköp...
Jag har en svärfar som kan installera pannan (elektriker och VVS:are) oavsett vad jag väljer så den kostanden är så gott som noll.
Tack på förhand!
Re: Råd kring ny installation
Jag gillar ju Biomaticen så jag skulle nog endera svetsa den befintliga pannan (kolla var det verkligen läcker, det finns mycket som kan läcka innanför panelen på en Biomatic och allt rinner ju neråt så...) eller försöka hitta en beggad.
Om brännaren fungerar bra så kör på den annars kolla blocket, marketplace mm efter en beggad Biomatic med Bequem brännaren, dom bara går och går (om man byter slitdelar och bygger om lite) och sen får du ju lite reservdelar från din gamla panna du kan spara.
Glansdagarna för beggade pelletspannor är nog över men det är inte omöjligt att hitta fina pannor för lite pengar om man kan tänka sig att åka en bit att hämta, får ju mycket bränsle för 70 tusen. :)
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
Effectapannan är ett bra alternativ om den är i gott skick och kassan är skral.
Effecta valde att sätta framåtbrinnande brännare i sina pannor så Ulmabrännaren kanske är ett bättre brännarval som dessutom är enklare med endast en rörlig del, fläkten.
Ecotec Bioline är en mer komplicerad uppåtbrinnande brännare med många rörliga delar som behöver lite service då och då.
Nu vet jag inte eldstadens mått, men lågan får inte slå i vattenkyld plåt.
Ecotec Bioline brännaren är inte mer komplicerad än att du kan serva det som behövs själv, lite olja i lagren på fläkten då och då, kolla att växellådan i matarmotorn har fett samt att slussvingarna är ok annars byte.
Köpte min begagnad 2010 och installerade den själv. Den ersatte då en Ecotec A3:a som gått från -97 då den var ny. Enda felet med A3:an var att den saknade automatisk uppstart.
Älvgärdet
Tack för alla tips och tankar!
Det kom precis ut en Ulma panna från 2014 väldigt nära där jag bor. Kanske det kan vara ett alternativ. Jag kan uppskatta storleken på den pannan och att den är 10 år nyare skadar ju inte heller.
I så fall skulle jag kunna spara min nuvarande brännare som reserv.
Några tankar kring en Ulma panna från 2014? Kvalitét? Räcker den för att värma upp varmvatten till en barnfamilj? Jag har tidigare varit inne på att försöka få in en varmvattenberedare på 200l som jag kopplar i serie. Planen är då att bara köra luftvärmepump på sommaren och värma vatten med VVB.
Min bedömning är att Ulmapannan är en robustare konstruktion än Biomatic.
Varmvattnet bereds med en kopparrörsslinga i pannan istället för Biomatics värmeväxlare med cirkulationspump.
Ulmas vattenvolym är dessutom större, 200 liter mot Biomatics 140 liter, vilket borde ge c:a 40% mer varmvatten.
Elpatronerna klarar varmvattnet sommartid men en separat varmvattenberedare har sannolikt en högre verkningsgrad.
Där har du nog den bästa lösningen, Stegatorparn brukar veta vad han pratar om!
Köp Ulmapannan och byt, kör LLVP och el-VVB när inte pelletsen behöver köras.
Håll koll på kostnaderna, jag kör pellets för 80 öre/kWh och inte fått upp min LLVP ännu så när pelletsen är billigast går pelletsbrännaren. När spotpriset på el (utan fasta kostnader men med allt annat) är runt/under 80öre/kWh så får direktverkande elpatronerna gå istället. När pumpen blir klar får den gå som primär uppvärmning och dom andra kompletterar beroende på billigast.
K_M
Inlägg av K_M »
Gratulerar! Jag hamnade i ganska precis samma sits i fjol, förutom att pannan (en EGOR V25) var ännu risigare.
Jag hade aldrig sett en pelletsbrännare eller ansvarat för ett vattenburet värmesystem förut.
Jag fick tag på en begagnad KMP Uno som jag över lag är väldigt nöjd med än så länge, men den har nog för klent varmvatten för er.
Det jag kan tipsa (förvarna) om är att om anläggningen är allmänt eftersatt/misshandlad lär det vara saker utöver själva pannan och brännaren som behöver åtgärdas. Luftintaget är det uppenbara. Mitt är egentligen fortfarande för litet eftersom någon lustigkurre byggt en tillbyggnad ivägen.
Från allra första början var det dock igensatt. Någon hade väl tyckt att det drog kallt...
(Brännaren blev sedan ett rökigt äventyr i sig, men nu har jag faktiskt två stycken gamla 'goda' PX-21 som fungerar bra efter mycket meck...)
KMP PX-21 (2006) + hembyggd övervakning i en KMP Uno
Kan: Elinstallationer, elektronik, elda i Roslagsspis
Kan inte: Pelletsbrännare, pannor, praktiskt rörmokeri
Ja, det är ju så att luften som går ut genom skorstenen måste ersättas med (kall) luft utifrån och det är ju alltid bättre att själv bestämma vart den ska komma in och inte låta den komma genom fönsterlister, dörrspringor mm. Det brukar bli varmare i huset på vintern på det sättet. :)
Älvgärdet
Uppdatering på mitt pannbyte.
Slog till på Ulmapannan och planerar att installera den i helgen. Blir förhoppningsvis en bra uppgradering.
Utöver pannan så blir det nog en varmvattenberedare när vi ändå håller på. Nya rördragningar, ny el och med möjlighet att köra pannan mot ett elverk vid strömavbrott.
TACK för all hjälp!
DONSKOJ
Inlägg av DONSKOJ »
Kör hårt och uppdatera gärna! Spännande läsning :)
Viking Bio 20 (-06) i Pellmax VX (-26), tidigare Parca Norrahammar DP20 (-75)
