PX-21 Styrkortsfixarguide
K_M
Inlägg av K_M »
Det finns ju fortfarande folk, t.ex. jag, som fortfarande kör gamla PX-21or.
Huruvida detta är en bra ide överlåter jag åt andra att diskutera, men min PX-21 går stabilt och jag har nu en hel brännare i reserv om den strular.
Efter att ha fixat styrkortet i reservbrännaren tänkte jag att det kunde vara på sin plats med en liten guide.
Det finns i princip tre saker som brukar gå sönder på dem:
  • Triacar (fläkt, skruv)
  • Reläer (tändelement, uraskning)
  • Potentiometrar (inställningar)
I mitt fall var det fläkt-potentiometern som var det akuta, vilket visade sig genom att fläkten spontant skenade med väldigt spännande följder. Jag bytte dock allt annat samtidigt, och det visar sig att den går mycket bättre nu. Förmodligen var fläkt-triacen halvdålig.
Det hade även brännmärken runt inkommande 230V på plinten, så jag lödde om några av plintstiften samt ena sidan av säkringshållaren.
Kortet är ganska lättlött och allt är standardkomponenter. Det enda som är knepigt är att hitta potentiometrar som passar rent mekaniskt så axlarna passar och hamnar i hålen i locket.
Triacarna: T1235-600G https://eu.mouser.com/ProductDetail/STM ... NOwA%3D%3D
Reläerna: RT424012 https://eu.mouser.com/ProductDetail/TE- ... i9xg%3D%3D
Potentiometrarna: PT10MV10-103A2020-I-PM-S https://eu.mouser.com/ProductDetail/Amp ... aewQ%3D%3D
Reläerna och potarna är vanliga genomhålade komponenter.
Särskilt för reläerna är det bäst om man värmer alla ben samtidigt istället för att löda loss ett åt gången. Vi använde en förtennad koppartråd och två lödkolvar.
Triacarna är ytmonterade men kräver inget speciellt. De sitter med två ben i ena sidan och en "plåt" i andra. Observera att plåten både ska ha elektrisk kontakt och mekanisk, för att avleda värme.
Klipp benen. Värm plåten och lyft av triacen. Rensa lödöarna på kretskortet men lämna kvar lite lödtenn i området under plåten.
Lägg på nytt lödtenn på benens lödöar. Löd dit triacen i benen. Värm plåten och lägg på lödtenn utifrån - det kommer sugas in.
Värm tills du ser att det smält och runnit ut runt om.
Passa på att inspektera plintens lödningar och ge lite kärlek om någon ser ledsen ut. Rensa, lägg på nytt lödtenn, och värm igenom. På grund av värmen kan det var bra att ta ut säkringen om du ska löda om säkringshållaren.
Två andra aspekter:
1. Kortet kommer förmodligen var väldigt smutsigt. Rengör det innan du sätter igång. Bäst är riktig elektronikrengöring med borste, https://www.pricerunner.se/pl/628-32002 ... 0ml-priser men du kommer långt med exempelvis isopropanol och tops.
2. På grund av hur infästningen av kortet är konstruerad (och eventuellt i kombination med värme) så kommer det vara skevt.
Var väldigt försiktig när det återmonteras. Man får styra in axlarna till potentiometrarna i sina hål innan skruvarna dras åt helt. Det underlättade att jag tog bort axeln för lågeffekts-fläkten, som ändå inte används.
KMP PX-21 (2006) + hembyggd övervakning i en KMP Uno
Kan: Elinstallationer, elektronik, elda i Roslagsspis
Kan inte: Pelletsbrännare, pannor, praktiskt rörmokeri
Re: PX-21 Styrkortsfixarguide
Flervarviga potentiometrar skulle sitta fint. Men mina funkar, trots ålder.
K_M
Inlägg av K_M »
Den här serien finns inte som flervarviga, så om du inte har tur och hittar någon annan som passar blir det nog ett litet projekt.
K_M
Inlägg av K_M »
Lite mer som är värt att känna till om styrkortet:
  • 5,6 på plinten är larmutgång. Den är aktiv när den röda fel-lysdioden är tänd. Detta är en optokopplare, så den är polariserad. Positiva sidan är 5.
  • 7,8 styr uraskning. Den sluts i tre minuter efter att brännaren eldat klart. Detta gäller alla kort med tillräckligt ny mjukvara (åtminstone finns det i version 2V7.2). Även om man inte har automatisk uraskning kan den användas för att ge ett periodiskt meddelande att brännaren går som den ska. Det är ett vanligt relä och utgångarna sluts mellan varandra, dvs inte mot 230V. Har brännaren, eller är förberedd för, uraskning är den ena ansluten till 230V med en kabelstump i plinten.
Jag har båda anslutna till vanliga GPIO-ingångar (med pull-up-motstånd så de aktiveras genom slutning mot jord). Ska man ha uraskning också behöver man vara lite kreativare med den anslutningen, och exakt hur man går till väga beror på vad det är för sorts ingångar man har.
